Köprecension av 40 W Laser från Kina
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Kan man modulera lasern eller köra flerpass för att få det utan sotkanter?
För att inte få sot på ytan kan man använda tex bokplast. Men den extra luften gör att det blir mycket mindre sotavlagringar på ytan.
/// Marcus
						/// Marcus
Tänkte om man skär i flera omgångar så att temperaturen inte blir hög nog att förkolna. Alternativt antänder alkohol först för att förbränna syret så att inget syre finns att förkolna med.
Nu har jag fått min.
Imponerande mycket packmaterial men ändå saker som är trasiga.
Vagnen glappar 5-10mm upp/ner. Rullarna kniper inte åt om "rälsen".
Någon som vet hur man justerar detta?
Nedre plattan är massiv.
Lossa stoppskruvarna och snurra hjulen, de är inte centrerade.
Kallas excentrisk.
						Kallas excentrisk.
På den jag har ... är det lite svårt att säga.
Den har någon konstigt typ av hållare för arbetsmaterial som klara max 20 x 11cm. Struntar man i den så bör det gå att få in 30 x 20cm.
okej det är ju rätt hyffasde mått, är dock det som hindrar mig ifrån att köpa en.
men samtidigt är priset för en maskin nu löjligt billigt känns det som.
Dagens tester:
Först ett M i 4mm akryl. 3 varv på 90% så var det klart. Sedan en fyrkant i 8mm akryl. Testade först att gravera 5st mindre fyrkanter samtidigt som jag varierade effekten till lasern, för att se vad som skulle hända. 8mm behövde lite fler varv, ca 10st. Kameran har lite svårt att fokusera när man skall fota plexi
/// Marcus
Edit: Ändrade från plexi till akryl
/// Marcus
Mankx: Det där är ju lite konstigt. En 60x30 laser kostar dubbelt mot vad en 30x20 laser kostar. Det som skiljer är då bara plåten, linjärlagren och kuggremen.
Teoretiskt så finns det ju inget hinder för att köpa en 30x20 laser och skala upp den till 240x120, något om skulle kosta 100kkr+
Det man behöver då är ju en låda av MDF, längre kuggrem och linjärlager (som då kan vara av enklaste sorten då dom inte har några krafter i sig).
Så för en liten extra kostnad kan man köra med "hel-ark" plywood och MDF. IKEA får kokurnans!
Glöm inte att kolla efter feta fingeravtryck på speglarna och sedan justera in speglarna efter du har justerat in vagnen.netrunner skrev:Nu har jag fått min.
/// Marcus
- DW
En stilla undran. Varför fortsätter ni o köper grejor som inte är kalibrerade, monterade, trasiga mm mm.
Är det någon av er som fått ersättning från kineserna, det måste ju vara de mest korkade land på denna planet.
(köparna inte inräknade ) Nu vet jag att ni kan laga osv. Kineser är som bilförsäljare -trevliga tills ni åkt!
Sen att grejorna till slut funkar är ju en annan grej. Jag har bara dåliga erfarenheter av all kinaskit.
Någon som har ifrågasatt deras garanti?
 ) Nu vet jag att ni kan laga osv. Kineser är som bilförsäljare -trevliga tills ni åkt!Sen att grejorna till slut funkar är ju en annan grej. Jag har bara dåliga erfarenheter av all kinaskit.
Kanske det är lönsamt ändå, om man ser produkterna som delar till egna projekt?
						- DW
-du har säkert helt rätt och det ifråga sätter jag inte utan rent principiellt inte nöja sej om man inte kan pruta
innan pga av ditt o datt. Resultaten verkar ju helt ok vad laser presterar
Hoppas jag nu inte dödat tråden, jag tycker ni skall stå på er!
