Koppla två mickar till USB
Jag skulle behöva plocka in signaler från två mickar i datorn. Tanken är att mickarna ska fungera som chocksensorer och man ska kunna detektera när något dunkas ner i ett bord.
Två såna här mickar tänkte jag köpa:
Sen vill jag ha in signalen i en dator på enklaste och billigaste sätt. Man borde väl kunna koppla ihop mickarna som en stereomick och ta in det i mikrofonintaget i datorn. Kan man lätt komma åt mikrofoningången i realtid programmeringstekniskt? Jag vill gärna ha ett plattformsoberoende program som tar in signalen.
Det kanske är bättre att ta in signalen via USB och då ska det ju gärna fungera utan drivrutiner etc. En t.ex. labjack funkar ju men är lite överdimensionerad.
Kanske nån av dessa från DX?
Två såna här?
http://www.dealextreme.com/p/guitar-to- ... 30cm-32874
Eller en sån här?
http://www.dealextreme.com/p/easycap-us ... ngle-11267
Eller denna?
http://www.dealextreme.com/p/usb-3d-sou ... orted-5831
Frågan är hur det funkar med drivrutiner etc och åtkomst till datan...
Planen är att man ska kunna koppla in den här utrustningen till vilken dator som helst som man råkar sitta vid och sen bara köra ett (egensnickrat) program som samlar in datat. Det är prioriterat att det fungerar smärtfritt på olika datorer och gärna även olika platformar (XP, 7, Vista, Linux, OS X....) utan att man behöver jävlas med massa drivrutiner och inställningar. Smidigt, enkelt och robust vill jag att det ska vara.
Vad tror ni? Några andra tips?
Två såna här?
Eller en sån här?
Eller denna?
Re: Koppla två mickar till USB
två mickar kan du få på alla datorer med vanlig 3.5 mm stereoingång.
men mjukvarumässigt måste man antingen utveckla på flera platformar eller möjligen en java applikation
som ju är platformsoberoende.
tidsmässigt kan man jämför stereoparen sinemellan däremot att använda två separata USB enheter, typ de på dina bilder,
kan man få problem med att det är olika delayer mellan enheterna.
Sant. Den där videoinsamlingsenheten har ju stereoljud så den borde ju vara synkad. Jag tänker mig att USB är bättre än mikrofoningång eftersom det känns som att ALLA datorer har det. Har alla datorer 3,5 mm-ingång numera?
Processing funkar för många platformar. Jag ska luska lite i dess APIer och se om jag hittar något om ljud/USB-inhämtning...
Jag skulle inte välja en Easycap då dessa är ökända för att krångla.... det lilla gröna ljudkortet är nog världshistoriens sämsta byggkvalitet och brusar som attan på micingången (har avverkat ett par själv)
Om du hade haft dynamiska micar med XLR-Anslutning så har jag bra erfarenhet av dessa:
http://www.thomann.de/se/the_tbone_usb1x.htm
Det borde väl gå att koppla in "mina" två mickar till den? Jag antar att det är jord, höger och vänster kanal på XLR:en. Jag har dålig koll på ljud/scengrejjer...
Nej det är differentiell signal, så det är signal+, signal- och signaljord.
Dvs det är en kanal i den där.
Jes, läste just det på wikipedia!
Men den affären du länkade till har ju andra ljudgränssnitt med lite bättre qualität än DX kanske. Denna t.ex:
http://www.thomann.de/se/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Den har ju ingång för höger och vänster. Men funkar det att koppla såna mickar till den? Det står ju inte vad det är för typ av mikrofon i sugkoppen. Finns det inte olika typer av mickar med olika nivåer etc?
Jo, den där har ingångar för line-nivå, har en sådan med och den fungerar finfint till line-nivå, dock för att kunna ha mickar så måste man ha någon form av preamp.
Jag lyckades just läsa mig till det med .
Kan man anta att det sitter en kondensatormikrofon i dessa sugkoppar? Och till dessa behöver man en förförstärkare, korrekt?
Elgitarr->USB-prylen jag länkade till i första inlägget borde väl rimligtvis funka. De är ju bara att jacka in till och med. Det verkar som att de på DX är kompatibla med Behringers drivrutiner (plagiat). Frågan är om det funkar att koppla in två simultant, får kolla upp det.
Edit: Enligt sid 15 och 25 i Behringers Guitar Link-manual (http://www.behringer.com/assets/UCG102_P0198_I_EN.pdf) står det "Stereo". Är det möjligtvis så att den tar in två kanaler? I såna fall räcker det ju med en sån.
Om du köper två sådana iaf så borde det fungera... som du ser kan du bara koppla in i det ena telejacket då den andra är hörlursutgång.
Ja, såklart... Men det står som sagt "stereo" på lite inställningar i manualen. Kollar man på kretskorten på kopian hos DX (här) så ser man att det är tre punkter anslutna till båda telejacken => båda är stereo?
Edit: Eller denna, med inbyggd phono preamp:
http://www.thomann.de/se/behringer_ufo_202.htm
Edit2: Denna skulle ju vara perfekt om den funkade, bara att jacka in. Men den är för "standard microphone" så det lär inte funka
http://www.dealextreme.com/p/usb-to-2-x ... ull%20view
Jag har luskat lite mer på nätet utan att få svar på lite undringar kring piezomikrofoner och phono-nivå.
Tror ni att det är möjligt att förstärka piezomikrofonen (http://ksmusik.jetshop.se/matrix-p-2727-c-148.aspx=) med "phono preampen" i http://www.thomann.de/se/behringer_ucontrol_uca_202.htm? Eller måste man ha en kraftigare förstärkare?
Är det ölhävartävling på gång?
Det brukar mätas med tusendelar av en sekund.
Jag funderar i så fall på om USB via drivrutiner och Windows är så tidsexakt?
Ja, det är det!
Det blir garanterat mycket bättre än att mäta med varsin iphone... Jag byggde en lite seriösare utrustning för några år sen med en AVR och stora 7-segmentstavlor, men den tålde inte riktigt omgivningen... Då var man student och hade tid...
Planen med det här är 1: Det ska gå fort som fan att bygga ihop hårdvaran. 2: Mjukvaran kan inte krökas bort/gå sönder om den finns i en vanlig persondator.
Betyder inte phono att det är en grammofonsignal? I såna förstärkare brukar det finnas ett RIAA filter också.
