T: Hjälp med att tillverka programmeringsinterface?
Re: T: Hjälp med att tillverka programmeringsinterface?
Nej, hade jag fått tag på den som tidigare sålde dessa för 900:- så hade jag ju bara köpt ett av honom, men det var som sagt några år sedan jag senast såg någon annons.
Så anledningen att jag vill försöka få ett tillverkat är alltså inte i första hand att det ska bli så billigt som möjligt, utan att det inte verkar finnas några andra alternativ till att köpa ett original för närmare 4000:-
Någon mera info om interfacet har jag inte. Och särskilt antik är väl inte radion, den är väl fortfarande det mest avancerade man kan få tag på vad det gäller analog kommunikation på det frekvensbandet det gäller...
http://www.mamut.net/krt2004/AURORA%20KRT.PDF
Om man antar att de äldre logikkretsarna kan ersättas med standard CMOS så:
IC1: MAX762CSA - Hittar man inte en identisk får man söka något liknande. Och då påverkas alla kringkomponenter.
IC2: MAX241EEWI - OK
IC7,8: TC4581F - är en AND-krets med en inverterande open-collector transistor efter . Dessa borde kunna ersättas med en open-collector NAND t.ex. 74HC03
IC3: TC4530F kan ersättas med TC7SH86F - single XOR gate, 2-5.5 volt.
D1,D3,D8: BAV70 - OK
D2,D3,D5: BYS10-45 - 1A,45V schottky, fast recovery.
T1: BC559 - standard PNP, 30 volt, 100 mA (500 mW)
T3: BCW60D - standard NPN switch transistor
T2,T4,T5: DTC144EUA - Logic level transistor med resistor BIAS. Ersätts med DTC124 e. dyl
IC4: 78M05 - OK
IC5: 40106BT - OK, eller 74HC14
R1,R18:10K
R2: 4K7
R3: 1M 1% (R3-R9 beror på vilken switchregulator man använder , dvs spänningen på FB)
FB på befintlig krets är 1.50 volt. Det innebär utspänningar på (A) 4.18V (B) 13.4 volt och (C) 12.5 volt
om jag räknat rätt och om de tre transistorerna T2, T4 och T5 inte drar samtidigt.
R4:560K
R5: *???? - eventuellt behövs ett stort motstånd här mellan 1M och 10M, men troligtvis behövs det inte?
R6, R8: 150K 1%
R7: 820K * 1%
R9: 1M5 * 1%
R10,R11,R15: 220
R12: 47K
R13: 4K7
R14:470K
R15,R19,R20: 100K
R17: 270K
C1:47N
C2:100U/16V
C3,C4: 22U/35V
C5:47N
C6:47N
C8,C9:1U/20V
C11: 8U8/10V???? 5 - 10 µF/ 10V
C12:47N
C13:1U/20V
C14:47N
C15: 100U/18V??? 16-25 volt
C15:47N
L1,L2,L3: D73C induktans? maxström? inre resistans? maxfrekvens? Får redas ut.
Kondensatorer i allmänhet:
De som är märkta med spänning går att ersätta med högre spänning. Så hittar du ingen 1 uF / 10 volt så går det precis lika bra med 1 uF / 25 volt eller 1uF / 50 volt t.ex.
de med värden i nanofarad (t.ex. 47N) kan t.ex. vara plast eller keramiska kondensatorer.
De på 1 uF kan antingen vara vilket som.
De över 1 uF är elektrolytkondensatorer. (aluminiumelektrolyt)
Kontaktdonet till vänster är en DB9 seriell datakontakt, hona.
Kontaktdonet till höger är något special som ska passa till radion?
IC4: 78M05 - OK
R1,R18:10K
R2: 4K7
R4:560K
R6, R8: 150K 1%
R7: 820K * 1%
R9: 1M5 * 1%
R10,R11,R15: 220
R12: 47K
R13: 4K7
R14:470K
R15,R19,R20: 100K
R17: 270K
C1:47N
C2:100U/16V
C3,C4: 22U/35V
C5:47N
C6:47N
C8,C9:1U/20V
C12:47N
C13:1U/20V
C14:47N
C15:47N
Kabeln består av en 15-pol D sub hane mot interfacet och en 8-pol modular in i radion. Iaf den jag har schema på....
Så här ser kabeln som ansluts mellan interface och radio ut:
Om man vill kan man ju då sätta en modularkontakt på programmeraren, så blir den mindre skrymmande och du kan använda en vanlig nätverkskabel. Om man vet hur stiften är kopplade i kabeln.
Installationsritning med pinout, det är JS1 som används för programmeringen:
http://komradio.com/downloads/TC-4402%2 ... %20R1E.pdf
Om det bara är den där kabeln som ska användas kan ju schemat förenklas endel, alla pinnar används ju inte i kabeln.
Och #14TYPE som verkar påverka programmeringsspänningen är ju jordad #7, så där kan man ju stryka lite också.
edit:
kan man reda ut vad Vpp skall vara för den aktuella radion kan man ju förenkla ännu mer, google på niros vpp gav tex.
Observera jag har ingen aning om P500 har samma Vpp, men det verkar ju vara samma interface.
edit:
Interfacet till P500 är otroligt enkelt .
Ledningen Tx-data från PC kopplas till en MAX232
o sedan till en 7405 som inv signalen en gång till.
detta kopplas till orginalkabelns D-sub ben 2
Data till Pc: Orginalkabel D-sub ben 6 till 7405 som
inv signalen sedan till MAX232 o sedan till comport
stift 2 (Rx-data).
GND till orginalkabelns D-sub ben 7
VPP +12V lägger du på orginalkabels D-sub ben 5 under
prog till P500
Orginalkabel=köpkabel mellan P500 o interface.
Som jag fattar det skall interfacet vara samma, bara kablarna som skiljer mellan radiorna.
Edit:
Pinout på P500:
Edit:
Pinout på P500:
"Jag behöver även hjälp med själva tilverkningen, om det nu ens visar sig värt att göra själv eller om jag ska köpa ett färdigt för ca 3000:- + moms."
Inte för att verka tråkig men: köp den!
Hur många år har du på dig att få ihop den och till vilken totalkostnad + antalet timmar?
Men om tanken är att lära sig något på vägen så förstår jag att det är värt alla timmar. Men min spontana uppfattning är att du bara är intresserad av att få den billigt, vilket det inte blir i slutändan om man skattar sin tid i mer än 1kr/timme.
Vilken frekvens har du tänkt att radion skall operera på?
Jag skall programmera en 66-88 MHz apparat...
Har du hittat någon som kan hjälpa dig att bygga den ännu?
