Det är så att jag vill ta en 3 x aa box (batterilåda) och ta 2 st 14500 mAH 3,7 volts batterier och seriekoppla dem för att sedan med hjälp av en vridpotentiometer plus motstånd antar jag för att få ställbar spänning mellan minst 3,2 och upp till helst 6 volt (men vet att det ska gå att få så högt som 7,2 nånting). Jag vet grundprincipen men har som sagt noll koll på motstånd osv för att få till det så är det nån som har några tips?
I denna låda vilket kommer bli väldigt trångt så kanske får ta en 4xaa låda först och öva lite så vill jag även installera någon slags display typ denna http://www.conrad.se/?article=163929 för att se nuvarande spänning sen ha vridpotentiometern för att ställa in önskat volt på direkten. Allt detta kommer kopplas till en brytare ungefär som denna http://www.conrad.se/?article=705101 som då även behöver något slags motstånd eller vad det heter för att inte brännas av watten som kommer gå igenom detta och allt detta går sedan till en last som generar spänning i en motståndstråd för värme.
Det som jag som sagt är lost på är alla motstånd och regulatorer man behöver använda
