Musstörare från Clas Ohlson?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur fungerar en sån?
Surrar det i elledningarna och surrar det i så fall endast lokalt
eller får grannarna också ta del av signalerna?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164748257
Icecap
Re: Musstörare från Clas Ohlson?
Inlägg av Icecap »
Fungerar???
Tror du att den fungerar alls? Det tror jag definitivt inte!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Haha, jag tänkte på "datamus" varför ska man störa ut en sådan?
gimbal: du var inte ensam :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
liknar nästan den här en aning... :D
http://www.bigclive.com/power.htm
calmar
Inlägg av calmar »
Den verkar inte ha så fått så jättebra omdömen på nätet, "Might work if you throw it at pests" är väl det mest positiva :)
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Där sitter någon form av pizzo summer som avger en för mäniskan "nästan" icke hörbar ton.
Dock kan man i bland höra lite svagt kvitter från dem.Ungefär som HF en från en TjockTV
Köpte ett par för några år sedan , har inte sett någon "mus" vare sig före eller efter så funktionen är tveksam.
Tanken var att inte få in möss i ett förådsutrymme , men det kom råttor istället :-(
Hålet hittat o dessa musskrämmare används ej mera....
Nu blir det dubbelpost ,det första försvann
Nerre
Inlägg av Nerre »
Så brukar normala skrämmor fungera ja, men på den där står det ju att den skickar ut ljudet i ledningarna...
Icecap
Inlägg av Icecap »
De ultraljus"skrämmare" som säljs lite varstans i olika förpackningar är ju testat! Resultatet var att de fungerar - i runt 15 minuter, sedan har de ingen verkan alls...
Och om denna kan skicka "något" på 230V ledningsnätet som skrämmer bort krypen är de definitivt olagliga! Är de lagliga kan de inte skicka några störningar...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Från China? Störningar på el-nätet? :ajabaja:
Skulle vara intressant att testa...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Det var ju dock ganska smart... Ta en kina-trafo som inte klarar störningsgränserna, klipp av sladden och göm den fint, och därefter kalla den för "mus-skrämmare"!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Icecap skrev:De ultraljus"skrämmare" som säljs lite varstans i olika förpackningar är ju testat! Resultatet var att de fungerar - i runt 15 minuter, sedan har de ingen verkan alls...
Vi har satt in en i en stuga som inte används så ofta. Den är en dyrare variant inköpt på Granngården. Förut hade vi mycket problem med möss numera inga spår att dom inomhus. Har dom etablerat sig på ett ställe är det svårt att bli av med dom. Vi satte in under sommarn då de brukar flytta ut.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag gjorde sådana för några år sedan innan de fanns att köpa. Det är nog som Icecap säger, det fungerar ett tag sedan har de små krypen vant sig. Men jag såg en annan spin-off effekt av mina. Grannens katt var mycket intresserad av (o)ljudet och av den anledningen kan ju också huset bli musfritt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tja, vad skall jag säga.
Principen fungerar, MEN man kan inte skrämma bort möss.
MEN man kan förhindra att dom flyttar in på hösten.
Vi har några sådana där i vår scoutstuga har haft dom de senaste två vintrarna => inga möss (ingen synlig spillning).
Tidigare vintrar så såg man spillning varje dag, trots fällor mm.
Så dom funkar (vi har en röd modell) från Jula eller Clas Olson men jag har för mig att dom var betydligt dyrare..
