Fråga angående förlängning av lampsladd (LED)
Meatrose
Inlägg av Meatrose »
Tjenare,
Jag har under en längre tid letat efter någon form av tavelbelysning och till slut hittade jag en LED-variant som passade. När jag kom hem med den insåg jag till mitt förtret att den 2 meter långa 2x0.75mm2 inte räcker och jag skulle behöva ganska exakt en meter till. I den lilla manualen som följde med står det att kabeln inte kan bytas ut och att om den skadas så ska belysningen kastas. Nu är jag naturligtvis sugen på att ignorera detta, skaffa mer 2x0.75mm2-sladd och förlänga men eftersom jag är nybörjare på området tänkte jag att det är bäst att rådfråga experter först innan jag gör något överilat. Jag har ju hört talas om den magiska gränsen på just 2 meter men hur ligger det till i det här fallet?
Vet inte om följande är till någon hjälp. Electronic LED Converter (detta är vad som står tryckt på):
Prim.: 220-240V~ 50/60Hz
Sec.: DC 700mA, max 8.5V
DC 12V, max 500mA
ta: 35 grader celcius tc: 65 grader celcius
MVH,
/Andreas
Klas-Kenny
Re: Fråga angående förlängning av lampsladd (LED).
Inlägg av Klas-Kenny »
Finns små godkända skarvar med dragavlastning, köp en sådan och klipp av den här sladden vid kontakten och skarva på en till bit med den skarven, det ska absolut inte vara någon fara.
Med tanke på den låga belastningen kan du ha väldigt, väldigt lång sladd utan att det på något sätt blir problem.
grym
Inlägg av grym »
kablen för 230v eller lågspänningen?
om det är lågspänningen så ryker emskraven troligtvis, för hemmabruk och du inte har radioamatörer i direkt närehet kan du förlänga kablen utan större bekymmer
danei
Inlägg av danei »
230V är lågspänning.
grym
Inlägg av grym »
:lol: , valen var 230v eller lågspänningen för dom som inte håller reda på vad reglementen säger om låg och högspänning
blueint
Inlägg av blueint »
På vilken sida är sladden ansluten?
Det står max 8,5 V ; 12 V osv.. vilket ger intrycket av tre st spänningar.
Om lysdiodernas framspänningsfall överstiger 8,5 V tillsammans med förlängningen kan det ev bli mindre ljus än du tänkt dig.
Tycker i övrigt att det är ganska klent av elsäkerhetsverket att göra en så osäker definition som lågspänning när den faktiskt är farlig. :)
Engelsmännen är iaf tydliga, "extra låg spänning" ingen tvekan där även om dom också kör med lågspänning.
danei
Inlägg av danei »
Den svenska termen är klenspänning.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den intressanta delen är som tidigare frågats vilken sida kabeln sitter på, 230V eller 8,5V sidan? Vore jag dig skulle jag sätta dit en ny kabel hela längden, detta förutsatt att kabeln inte är gjuten på någon sida vid infästningen.
Meatrose
Tack för alla svar!
Angående kabeln; dosan kopplas direkt i vägguttaget och kabeln går från den och rakt in i själva armaturen. Så, "lågspänning".
