Frigolitskärare, strömbegränsande krets.
Lemmy Kilmister
Re: Frigolitskärare, strömbegränsande krets.
Inlägg av Lemmy Kilmister »
Göra om, göra rätt som man brukar säga. Ska testa göra att koppla så som du ritat prototypen. Se hur det funkar. Ang effekten på TIPen, 65W måste ju räcka för att få en ståltråd att bli varm tycker jag. I så fall kan jag ju begränsa strömmen till transistorerna med R1 så att inte effekten överskrids.
Mindmapper: Det är den andra trafomodellen jag har. En fyrkantig klump. Kommer inte på vad dom heter! Ska se om jag får det att fungera med den trafon jag har. Annars får jag leta efter någon med lägre utspänning, eller om det går att modda den jag har.
Återkommer med resultat efter omkopplingen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Troligen en EI transformator då kärnan är ihopbladad av plåtar som ser ut som E och I.
Är kärnan olackad och sekundärlindningen ligger utanpå så går den plocka isär och linda om.
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Lemmy Kilmister skrev:Ang effekten på TIPen, 65W måste ju räcka för att få en ståltråd att bli varm tycker jag. I så fall kan jag ju begränsa strömmen till transistorerna med R1 så att inte effekten överskrids.
Om jag kommer ihåg rätt så behövdes 2-3A med den tråd jag hade. Den har nog så låg resistans att det mesta av spänningen kommer att ligga över transistorn. I värsta fall 3A*20V=60W. Har du liten kylfläns, blir det för varmt. Behövs 4A ligger du över!
Roligt att höra var du hamnar.
prototypen
Man kan skära med transistorn, den blir nog tillräckligt het.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Man behöver inte emaljerad koppartråd för att lägga på en ny sekundär på en toroid, jag körde med 5 varv 4-kvadratkabel. Fungerade utmärkt.
Lemmy Kilmister
TIPen var tydligen trasig i alla fall. Mätte hFE på den till 2... Har nu bytt till en BU426A (Datablad).
Såhär har jag gjort nu:
R1 har jag bytt till ett 33k motstånd. BC413 trissan har hFE på 230 och BU426 hFE på 30. Totala förstärkningen blir alltså 6900? För 5A ut så får jag det till 700uA på basen. 700uA genom 33kohm blir 23,1V. Men vet inte om jag tänker lite fel nu, då jag inte har glättningskondingarna. Ska jag istället räkna på Vrms istället för Vtop?
Av någon anledning så har jag full spänning mellan R1 och basen till BC trissan hela tiden! :humm: Men mellan poten och R1 så har jag spänning beroende på hur poten står, som det ska vara. Hur kan det komma sig?
prototypen
Fortfarande problem, BU tål bara 70 W
Kylaren har 5 grader per watt vilket gör att den som mest kan komma upp i 500 grader med 100 W in. Prakiskt kanske den kan kyla bort 10W, kylfläkten gör inga underverk.
R1 SKA vara lågohmigt, det är ju en spänningsföljare, 1kΩ kan vara lagom, även om jag skulle sätta noll ohm. Sedan kan det vara mycket lämpligt med ett motstånd bas - emitter på andra transistorn t.ex 1 kΩ
Är punkten mellan R1 och basen = inspänning så är det felkopplat med transistorerna eller trasigt.
Protte
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Om du inte får det egna bygget att funka bra så kika här:
http://www.electrokit.se/byggsatser-mot ... r_10100067
/ Petter
Lemmy Kilmister
Bytte BC trissan som var trasig till en annan. Men ville fortfarande inte fungera. Då hoppade jag över den och gick med potten direkt till basen på BU, och då fungerade det. Någon idé om varför? Hade varit bra att lära något av misstagen!
Har dock två problem att lösa nu. BU:n blir som ni säger, extremt varm!! Bränner mig på kylaren. Men den fungerar än, så det kanske får vara så sålänge det håller. Och sen är kopplingen alldeles för känslig. Råkade komma åt potentiometern och då brann tråden av...
Med tanke på hur varm transistorn blir tänkte jag fråga er om ni vet något effektivare sätt att lösa det här på? Vill ju att värmen ska utvecklas i tråden, inte i trissan. :P Hur hade det fungerat med att strunta i likriktningen och använda en triac? Kommer den också att lida av värmeslag?
Borre
Inlägg av Borre »
Måste bara fråga hur du routar i eagle när du har kvar det där gula strecken som visar hur sakerna ska kopplas ihop trots att du routat ledningen redan?
Det är inte färdig routat!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Lägre spänning, så får du mindre förluster i trissan.
Säg att du kanske har 1 ohm i tråden och kör 1 A genom den. Matar du kretsen med 12 V så har du 1 W i tråden och 11 W i trissan. Matar du kretsen med 2 V så får du 1 W i tråden och 1 W i trissan.
kankki
Inlägg av kankki »
Du kanske tryckte lite bredvid löd-ön. Eagle är lite dum, duger inte att kopparn gör kontakt med löd-ön.
Lite dum :shock:
kankki
Inlägg av kankki »
Eagle är lite öhh ointelligent :shock:
