Är det något att ha och mach3 konvertera eller är det skräp? Motorerna med avklippta kablar.
Ja kommer med mer info under dagen med bild och model nr osv
Mvh Terho.
Mmmm då ska jag göra ett ryck i morgon och försöka få fram det men borde vara 110 volt då de står på maskinen men ska fixa fram lite mer info åt ertecno skrev:Hej Terho, du bör få fram mera data på motorerna innan man kan säga vilken driver som är lämplig.
Den ser exakt ut som denhära http://www.tovek.se/auktioner/n%C3%A4ta ... Executed=1 tror ja iaf men heter NC i slutet. Den har två spindelmotorer horisontal och vertikal.säter skrev:En polare hade en gång i tiden en Värnamo FV1-NC.
Skulle tro att det är samma bottendel.
Den maskinen var försedd med stegmotorer och Slo-Syn styrsystem.
U1NC, det är alltså en slät horisontalare?
Eller finns det vertikalhuvud till?
Skåpet som allt satt i är kastat då dom inte tyckte det var något och spara för den var gjord för hålremsor....tecno skrev:Hur ser det ut i 'maskinrummet'? Kolla på nätdelen vad den lämnar till drivarna.
Terho skrev:Skåpet som allt satt i är kastat då dom inte tyckte det var något och spara för den var gjord för hålremsor....tecno skrev:Hur ser det ut i 'maskinrummet'? Kolla på nätdelen vad den lämnar till drivarna.
