Tekko - jag tror nog inte det
, fast kan du slanta upp 10k kan jag bygga en åt dig också...
Har nu fixat det sista problemet i designen som var en rent estetisk sak. Nätaggregatet som används har nämligen en liten lustig egenskap som gjorde att lysdioderna som sitter på långsidorna flimrade i takt med belastningen på 5V-linan. Det verkar som 12V-delen (som dioderna sitter på) inte är självständigt reglerade, utan beror på regleringen hos 5V-delen. Resultatet blir att 12V-linan varierar med strömuttaget hos 5V-sidan och det visade sig hos lysdioderna - ytterst irriterande!
Lösningen? - antingen koppla om dioderna så att de kan köras på 5V-delen (mycket jobb som kräver att hela maskinen plockas ner i bitar) eller så fixar man en ny 12V-källa som körs från 5V-linan. Valet föll på det sista alternativet och resultatet blev detta:
Denna monterades in ovanpå listen som fördelar all likspänning i maskinen. På så sätt behövdes minimalt arbete för att flytta över LED-slingorna till en stabilare 12V. Så nu filmrar dioderna inte längre. Nu är det bara att vänta på täckplåtarna och utföra den slutliga monteringen. Därefter kan stativet i plexi caddas och tillverkas.
