Vad för typ av sensor är en pulsmätare?
perik
Inlägg av perik »
Icecap
Re: Vad för typ av sensor är en pulsmätare?
Inlägg av Icecap »
Det beror på vilken lösning som används...
danei
Inlägg av danei »
Kan du inte hålla dig till en tråd?
Men som sagt det kan realiseras på många sätt.
Det vanliga om man bara mäter pulsen är att man mäter en spänning.
Andy
Inlägg av Andy »
Fotodiod & IR LED är inte ovanligt.
danei
Inlägg av danei »
Det är väl mest på mätarna för syremättnad, som även mäter pulsen. Men visst inom våden är det ju de man använder. Tränar man mäter man spänning med ett band över bröstkorgen.
Man kan mäta akustiskt också, eller en tryckmätare. Det finns säker fler sätt.
Andy
Inlägg av Andy »
Här är ett exempel (komplett projekt med kod för en PIC).
http://embedded-lab.com/blog/?p=1671
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Simple enough... :mrgreen:
Edit: (En manometer if ask...)
(Edit: [viss ironi om det inte framgick...])
Nerre
Inlägg av Nerre »
Men en blodtrycksmanchett mäter man ju inte pulsen utan blodtrycket... (visserligen lyssnar man på pulsen med stetoskopet, men det mäter ju inget utan då får man ju räkna pulsslag under en viss tid i såna fall).
Elektrisk mätning (typ EKG) är väl vanligast för s.k. pulsklockor. Ett elastiskt band över bröstet med ett par elektroder.
Mizzarrogh
Jo, det stämmer ju men de gjorde sig inte lika bra på bild (sådär rent associationsmässigt). :)
Vill man mäta pulsen kan man ju använda tex ett armbands ur och räkna utifrån manometern.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej perik!
Du frågar vad för typ av sensor en pulsmätare är? Och utan att krångla till det för dig så blir svaret att det är en pulsmätare.
Du kanske frågar efter vilken sensor man brukar använda för att mäta puls. Som tidigare framgått kan man använda minst tre metoder. I den äldsta metoden använder man ett stetoskop som innebär att man får räkna antalet pulser under 30 sekunder och multiplicera antalet slag med två.
En nyare metod är att fästa två elektroder på kroppen och med hjälp av differentialförstärkare mäta spänningspulserna som kommer från hjärnan. Denna metod används framför allt i EKG-maskiner. En annan metod är att med hjälp av IR-dioder, sändare och mottagare, mäta de förändringar i blodflödet som sker då hjärtat slår.
Det är inte särskilt lönsamt att bygga en egen pulsmätare ty det finns billiga att köpa och tiden kan då istället läggas på något annat intressant projekt.
Mizzarrogh
Beror väl på vad man deffinierar med "pulsmätare" om det är för tekniska eller medicinska tillämpningar, jag tolkade frågan som att det egentligen rörde det förstnämnda. :)
Ofta mäter den väl tex en sinusvåg (tex passerande magnetfält), inkommande strömpuls eller liknande över ett tids eller enhets intervall (eller utifrån någon form av om man så vill "av/på" läge oavsett intervall på mätobjektet).
Såsom jag tolkar det men jag kan ju ha fel... :humm:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag skulle ha valt en temperatur sensor.
Alla som har puls bör ha en högre temperatur än omgivning och se som inte har en puls brukar vara ungefär samma temp som omgivning.
Dock fungerar inte metoden i övergångsfasen mellan puls-> inte puls.
Metoden är även felaktig i den betydligt sällsyntare övergången inte puls -> puls.
jesse
Inlägg av jesse »
ehm.. "pulsmätare"... kan ju vara vad som helst, beroende på vad för slags "puls" man vill mäta, och hur.
Det kan t.ex. vara något som mäter tiden för en logikpuls, eller amplituden på en analog puls, strömpuls, spänningspuls...
Det är ju ganska meningslöst att bara plocka ett ord ur luften och försöka ta reda på vad det är för något, om det är så pass generellt som "pulsmätare". Det finns varken syfte eller inriktning på vad du vill ha ut av svaret?
Mizzarrogh
Nä, frågan är som den är ställd ganska diffus och omfattar ett mycket stort område med vitt skilda tillämpningar.
Jag antar att det som talas mest om här är någon form av apparat som mäter ström, spänning eller logikpuls (tex över tid)/"eller amplituden på en analog puls" osv som sagt.?
perik
Inlägg av perik »
labmaster skrev:Hej perik!
hej
ok tack för svar. ja frågan var kanske diffus men bra svar i varje fall.
beträffande att mäta spänningspuls med elektroder. någon som har förslag på något ställe där man kan få tag på sådant till överkomlig summa?
