Hur mäta på trasig svets? (MMA inverter) *säljes som skrot*
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har en kinasvets som har funkat bra i några år men som helt plötsligt la av för ett tag sen. Rehmann 164 heter den. Den har faktiskt hållt längre än vad jag hade väntat mig... Men jag skulle ändå vilja laga den om det är möjligt.
Den funkade hur bra som helst och sen helt plötsligt så vill den inte tända. Fläkten går och grön lampa lyser men när man skrapar med elektroden händer inte ett smack.
Här är en bild på innanmätet:
Är det någon som har tips på vad jag kan mäta på för att lokalisera felet? Jag har tillgång till en vanlig multimeter (Fluke, kanske 117). Nån viss del jag borde titta extra på?
Klas-Kenny
Re: Hur mäta på trasig svets? (MMA inverter)
Inlägg av Klas-Kenny »
Elyter är väl det vanligaste felet i de flesta apparater (speciellt om felet uppkommer när produkten har några år på nacken), prova mäta upp dessa om du har instrument till det (Jag vet inte vilka funktioner Fluke 117 har).
Danny
Inlägg av Danny »
Allt som sitter på kylflänsarna. Är det IGBT'er som sitter där så
blir det oftast kortslutning när de havererar, då kan de även ha
dragit med sig lite annat smått o gott.
gunne
Inlägg av gunne »
Ok. Jag har kollat över allt ockulärt och det syns inget fel nånstans. Har även tittat över lödmingarna på baksidan utan att hitta något. Ska se om jag kan ta lite bättre detaljbilder på IGBTer etc.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mät Klixonrelät!
Finns det spänning någonstans?
Finns det någon spänning på elektrodhållaren (innan du försöker tända)?
Protte
gunne
Inlägg av gunne »
Klixonrelät? Vilket är det och hur ska jag mäta? Ska kolla spänningen på hållaren...
prototypen
Ser ut som en TO-3 med flatstift, turkos och brun tråd. Ska vara i det närmaste noll ohm.
Protte
gunne
Inlägg av gunne »
0,012 V från elektrodkållare till jord när man sätter igång maskinen. 0 V innan.
Nu mätte jag innan jag såg vad du skrivit. Jag trodde i min enfald att det var nån diod av nåt slag och mätte att den ledde åt båda hållen. Mätte aldrig resistansen men den pep glatt åt båda hållen... Den heter KSD302 och verkar var nån slags termostat.
Edit: Skulle va skönt att få igång svetsen p.g.a: stor-erik.com. Men man kanske får köpa en ny kvalitätsmaschin i stället. :roll:
gunne
Re: Hur mäta på trasig svets? (MMA inverter) *säljes som skr
Inlägg av gunne »
Nu har jag köpt en ny inverter istället. Jag kommer inte att ha tid att laga denna inom överskådlig framtid så om nån vill ha den för att laga eller slakta så säljer jag den till skrotpris.
