230V tvättmaskin inkopplad på 400V. Uppdaterad, bild, hjälp!
Hej.
Svärfar köpte en ny tvättmaskin.
Han ringde sedan och sa att det hade blixtrat till och så gick säkringen direkt han vred på programväljaren.
Åkte dit och tittade och visst hade han klippt stickproppen och anslutit maskinen till två faser i brytaren.
Korrigerade detta och provstartade, då fungerade maskinen.
Dom har nyligen kört ett första tvättprogram och det verkar fungera som det ska.
Min fråga: Kan något ha tagit skada ändå och isf vad? Det hade ju blixtrat bakom programväljarvredet samtidigt som säkringen gick.
Tänkte om man kan förvänta sig att något ger upp inom kort eller om man borde göra en liten besiktning av maskinen.
Re: 230V tvättmaskin inkopplad på 400V. Skador?
Risken är väl rätt stor att det uppkommit latenta skador, men naturligtvis beror det på konstruktionen.
Se denna tråd i samma ämne:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=52680
Garantin är ju ändå förbrukad så om du vill vara på säkra sidan kan du öppna maskinen och se ifall varistor eller någon kretskortsbana brunnit upp.
Finns det inga synliga skador är det bara fortsätta tvätta.
Ja just.
Ja jag ska höra om dom vill ha en liten okulärbesiktning. Som sagt, garantin lär ju ändå vara förbrukad.
Det känns ju rätt konstigt om allt skulle vara ok ändå.
Vad, i själva elektroniken, kan man tänka sig gör att säkringen ryker så fort "bara" för att man matar på för mycket spänning?
Maskinen startades ju inte så inget element eller pump var ju med.
Läste du tråden jag länkade? Där beskrivs vilken komponent som löser ut säkringen vid överspänning, och det finns länk till ELFA så du kan se bild och datablad på den.
Återkom gärna om det fortfarande är oklart.
Sorry, var lite för snabb.
Men följdfrågor dök naturligtvis upp, vetgirig som man är.
Har jag förstått det rätt att denna varistors enda uppgift är att skydda mot just för hög spänning?
Ponera att den brann upp i denna t-maskin, är det någon vits att byta den när maskinen sitter fast ansluten och knappast lär se dessa spänningar igen (om inte nollan frigörs eller något sådant dumt)?
Kan ni se något scenario där något annat i elektroniken blivit så skadat att det kan utgöra en fara utöver att den slutar fungera eller fungerar felaktigt?
Kortvariga överspänningar kommer varje dag av störningar från elnätet, till exempel när man startar och stoppar stora elmotorer, transformatorer och andra induktiva laster, samt vid fel på elnätet.
I dom fallen stryper varistorn överspänningen en såpass kort tid att ledningen bara värms upp utan att säkringen går. Detta hindrar elektroniken i tvättmaskinen från att gå sönder.
Jag skulle alltså rekommendera att ha en fungerande varistor.
Jo det är sant.
Ja, jag får försöka titta på det imorgon då. En tvättmaskin borde väl inte bjuda på några överraskningar(?).
Köp en trisslott. Tror inte du ska bekymmra dig så mycket om nu maskinen funkar.
Re: 230V tvättmaskin inkopplad på 400V. Uppdaterad, bild, hj
Nu har jag plockat isär maskinen.
Problemet är att jag inte kan se all text på den brända komponenten. Det enda jag hittade var "10 52" längst ner på baksidan.
Hur löser jag detta?
Kan man anta vad det ska vara?
Dessutom så verkar kopparbanan mellan den där varistorn och resistorn ni ser på bild avbränd.
Men maskinen fungerade ju ändå!
Sedär ja.
Men du hade ju ett nummer iaf. Jag har inte en blekaste vad jag ska fixa för varistor:?:
Vad kan man tänka sig att det är för spec på denna?
- tecno
- Skype: tecnobs
Läs tråden igen så hittar du ett Elfa nummer, skulle gott tro att den duger till detta med.
