25A labbaggregat
blueint
Re: 25A labbaggregat
Inlägg av blueint »
Apropå kylningen. Den enda lösningen som kommer i närheten av den termiska resistansen är vätskekylning om jag minns värdena korrekt. Tror du redan nu i designfasen ska kolla upp om det går att kyla bort den effekt du efterfrågar.
Och se till att ha en extern temperaturvakt som förhindrar självdestruktionsläge.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tjaa, vi har stabbade nätaggregat (variabla) på radioklubben som är specade till 25A ut med bara några 2N3055or och inte allt för stora kylflänsar. Så det verkar ju gå iaf.
Borre
Inlägg av Borre »
Det beror helt och hållet på hur högt spänningsfall som blir över mosfeten vid regleringen, och någon spänning har du inte nämnt något om.
Electricguy
på mitt nätagg eller det på radioklubben? Det på klubben ger upp till 30V om jag inte missminner mig.
Borre
Inlägg av Borre »
Ditt.
Electricguy
hrm. skrev nog det i en annan tråd av nån konstig anledning. Trafon ger bara 12VAC ut så det blir ett nätagg för lite lägre spänningar.
Borre
Inlägg av Borre »
Då har du kanske 15V efter likriktning och glättning, vid full belastning kanske den sjunker lite. Så låt säga 14V som bränns bort vid väldigt låg utspänning, då har du 350W som ska kylas bort av mosfetsen, ~30W vardera om du använder alla 12. Lär nog bli varmt så det räcker, men säkert görbart om kylflänsen är stor nog. Sen kan man väl anta att du inte kommer köra 25A vid låga (<2V) utspänningar så ofta.
Electricguy
Såhär ser kylflänsen ut. Med en enkrona som jämförelse.
Har använt den till några olika klass A slutsteg förut. Det fläskigaste drog ca 12A på 24V, så ungefär 288Watt. med en lågvarvig fläkt i ena änden så blev flänsarna knappt ljummna
Electricguy
jag undrar vad jag ska använda som chassie. Kanske har nåt liggande. Måste även lura ut hur regleringen ska ske. Lutar mest åt något OP amp baserat.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, kanske du hamnar och bygga något själv av lite tjockare plåt, med tanke på vikten av det hela. Något kassettdäck duger väl åtminstone inte :) Möjligen förstärkare? :humm:
Electricguy
Nejdå. men ett chassie från en gammal tysk mätutrustning från 80-talet! :D tillverkad i alu profil.
Testar lite layout av kraftkomponenterna. Verkar lovande.
sekundären på trafon består av en 2x7mm kopparremsa. hehe :)
Kondingen får duga till filtereing. den är på 502 000µF (ca en halv Farad)
Vikt för tillfället, skulle tippa på 20-25kg
blir tungt! :mrgreen:
kankki
Inlägg av kankki »
Maffigt. Så 1A/kg? :)
Hoppas vi får se bilder av kabeldragning snart *drägel*
Electricguy
hehehe jo. blir väl så ungefär! :D
jo jag ska få till nån frontpanel först bara. blir en alu plåt. Ska få tag på ett par visarinstrument och polskruvar som pallar effekten också.
