Avvecklade transistorer
my_name_is_nobody
Inlägg av my_name_is_nobody »
Hej på er jag har ett litet dilemma. Jag ska göra ett projekt där det i ritningen innehåller lite äldre transistorer. Och det finns ju ute på nätet och hitta dessa men mycket letande och pengar däröver. Så jag håller på att titta på transitorer korsreferens det finns en hemsida som heter Cross Reference Search http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefSemi ... f/$$Search. Och en av transistorerna som jag ska ha heter BC546 Och när jag söker på den hemsida får jag en korsreferens på NTE123AP men när jag tittar på värderna på båda transistorerna så verkar dom inte stämma överns speciellt i volt antalen
BC546 pdf http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xtyrvz.pdf
NTE123AP pdf http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... E123AP.pdf
Då är det inte så mycket och lita på sånna sajter? eller är det värdena man ska söka på istället?
Jag är en amatör så hur gör man för att hitta grejor man söker?
Sen hittade en sajt där dom har mina transistorer http://www.utsource.net men antar det blir dyrt och jobbigt
Så vad gör man?
Anledning: var: Avcklade Transitorer
AndLi
Re: Avcklade Transitorer
Inlägg av AndLi »
Du vill alltså ha BC546? eller är det det som är den föreslagna ersättaren? För den har elfa i ett par varianter...
71-014-60
71-009-60
71-027-42
71-055-13
edit: Elfa har ju NTE 123 AP med...
71-203-48
calmar
Inlägg av calmar »
BC546 tillverkas fortfarande och finns hos t ex ELFA. Dock är de sorterade i olika förstärkningsgrader, så de heter BC546A, BC546B osv. Fortfarande exakt samma transistor. Står det bara BC546 kan du ta vilken som.
my_name_is_nobody
Re: Avvecklade transistorer
hur är det med BF470?
Den hittar jag inte hos elfa dock
mvh
jesse
Inlägg av jesse »
Leta upp databladet på http://www.datasheetarchive.com/ och läs vad den har för egenskaper.
Sen kanske du själv vet ungefär vilka parametrar som är viktiga i just din konstruktion?
PNP, 250 volt, 30 mA, 2W, hFE minst 50. Gränsfrekvens 60 MHz.
Finns en som heter 2SB1011 - den ligger kanske i närheten, men tål bara 1.2W:
PNP, 400V, 100 mA , hFE 30 , F = 70 MHz.
Elektrokit har annars t.ex:
MJE350 - kanske funkar? (står inget om frekvens?)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det är llättare att rekommendera en ersättare om du berättat vad du tänker bygga och schemat till detta.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Beroende på konstruktion behöver parametrarna inte alltid vara så känsligt. Har du tur räcker det att hitta en transistor med hFE inom samma område. Diskreta transistorer märkta med A, B och C har ofta ganska smala intervall på hFE och väljer man en lämpligt sådan, kolla B variant först, kan hFE infinna sig i intervallet från original transistorn.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
BF470 ska finnas hos http://bhiab.se i alla fall.
grym
Inlägg av grym »
BF470 finns på ebay med
