Lämpliga FETar till H-brygga
Tja.
Håller på att knacka ihop en H-brygga som ska driva upp till 10A och runt 20V. Gaten styrs av ca 5V kanske lite högre. Inbyggd skyddsdiod är att föredra.
Kan ni rekomendera några lämpiga FETs till detta bygge. Ska vara två N och två P kanal. Ska helst gå att beställa på electrokit eller liknande eller kanske ebay jag vet inte.
Då jag ska tillverka flera bryggor är priset en faktor av större betydelse.
Sedan undrar jag vem som är billig på att göra kretskort efter tex eagle filer.
Vad har ni för ideer på lämpliga kandidater??
Re: Lämpliga FETar till H-brygga
Notera att urvalet på P-kanals Fettar är ganska begränsat så man brukar köra med N-kanal överlag, med speciella driver ICsSka vara två N och två P kanal.
Jo jag har märk det när jag kollat på lite olika ställen.
det jag har hittat som passar hyffsat är IRF630 ihop med STP12PF06. Men de är ju inte "syskon trissor", och inte ens från samma tillverkare.
N-kanalen där är ju dock endast specad för 9A och dessutom har bägge rätt högt RDSon.
Känns som det är bättre att dimensionera för lite högre strömmar än du ska köra med och dessutom använda de med lågt RDSon för att minska förluster.
Elfa har flera som säkert kan passa, bland annat i ytmonterad SO-8 kapsel med en bråkdel RDSon, i storleken 4-7mohm istället för 150mohm, tex: 71-372-33
En annan i TO-220 71-148-95
Gå bara till Elfa och välja "Aktiva komponenter" - "Diskreta halvledare" - "Effekt-FET" och sortera på P-kanal och lämplig drainströmmen så får du fram några du kan kolla igenom.
Den to220 kapseln såg trevlig ut. Rätt ok pris osse. Håller mig helst från ytmonterat i protobygget då det är smidigare med hål.
- Klas-Kenny
Ang. billiga kretskort, iTeadStudio har en PCB-tjänst med väldigt bra priser.
På eBay kan man hitta FET:ar för rätt bra paketpris. T.ex. IRF1010 som har 12mOhm RDS-on.
Finns även drivkretsar, men jag har inte jämfört några priser.
http://cgi.ebay.com/20pc-IRF1010E-IRF-1 ... 3cba99c550
http://www.irf.com/product-info/datashe ... f1010e.pdf
Jag har på elfa hittat ett par som skulle kunna passa.
Nkanal irlz34npbf
Pkanal irf5005
vad tror ni?
Nkanal irlz34npbf
Pkanal irf5005
vad tror ni?
Finns ingen som heter irf5005.
När du ändå är inne på Elfa sidan så kopiera in artikelnumren i inlägget så blir det automatiskt länkar dit, det gör det mycket enklare för oss att kolla då vi själv slipper leta upp datablad.
Nkanal
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 8-70&toc=0
Pkanal
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 8-95&toc=0
Hade skrivit fel innan. Prova länkarn nu
Pkanal
