Död Acer Aspire 3820
- Swech
- EF Sponsor
Någon som har varit med om att en ACER Aspire 3820 bara dör.
Enligt grabben stängde han bara av den och därefter är det helt dött.
Startar inte med adapter och/eller batteri. Adaptern är hel.
Har mätt på moderkortet och spänningen kommer in från adaptern och
dyker även upp på lite olika punkter så som kondensatorer m.m...
Startknappen är ohmmätt och är ok.
Swech
Swech
Re: Död Acer Aspire 3820
Jag har fått in några Acer datorer på jobbet som inte startar efter att man stängt av dom.
På dom har batterierna varit "förbrukade"... Datorn har i några veckor varnat för att batteriet måste bytas.
Sedan helt plötsligt så startar den ej mer, alltså tvingar dom kunden till batteri byte.
- Swech
- EF Sponsor
Den här har körts utan batteri, endast med adaptern ansluten.
Batteriet var inte på plats då den bröt ihop, inte heller några varningar fanns innan
Swech
Swech
Ja då är det något annat fel som är trasigt.
Edit: Blinkar några lampor? Har du provat att rycka bios batteriet?
Kondensatorsjuka?
Annars kontrollera att SMPSen på moderkortet hackar upp DC spänningen som den ska. Att högfrekvenstransformatorn ger spänning på sekundärsidan. Att glättningen på sekundärsidan fungerar. Osv.. Samt visuell inspektion av brännskador etc.
Ovanstående borde iaf ge en rejäl fingervisning om var felet sitter.
- Swech
- EF Sponsor
Skall rycka CMOS batteriet i kväll.
För övrigt, inget visuellt bränt eller liknande. Den är mindre än ett år gammal,
däremot är det långt tillbaks till affären
så garantin är svår att använda sig av
Det är inte ett skit som lyser, stendött.
Swech
Swech
Exakt samma sak hände på min Acer TimelineX 3820TG.
Jag råkade tappa den i golvet efter det hände och då fungerade den igen.
Och har fungerat perfekt i 6 månader till nu.
Men jag rekommenderar inte den "fixen".
Bild?
(såpass att mankan läsa kretsbeteckningar)
Standbykretsarna borde ha lite spänning?
