24V dc motor kontroll med speed toggle?
Exley
Inlägg av Exley »
Har surfat och läst trådar nu i två dagar och eftersom jag inte är speciellt duktig så tänkte jag fråga här.
Jag tänkte fixa en fart kontroll till min undervattens scooter
Den har en 24v DC motor på ~500watt. Den styrs enbart med av/på nu men jag skulle vilja ha tre farter som jag kan välja mellan. (ej steglöst)
Jag villa att den ska fungera såhär http://www.youtube.com/watch?v=CAXLcNvVzYA
Som jag hittat så behöver jag även en sån här eller liknande: http://www.alibaba.com/product-gs/46945 ... oller.html
samt någon ic krets som kan toggla 0-1-2-3. som filmen.
Handtaget är ingen gas utan bara en av på switch som är ett magnet bleck som sitter på insidan av skrovet.
Tycker inte att jag ska behöva bygga så mycket själv utan borde kunna köpa standard prylar.
Hoppas ni kan hjälpa mig och tack för er tid!
Markus
Exley
Re: 24V dc motor kontroll med speed toggle?
Inlägg av Exley »
Bump!
Inte en enda som har något att tillägga?
Har jag sökt för dåligt i trådarna? någon som kan ge mig en Google länk?
BAH! :D
grym
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
en enkel pwm, eller pullsbreddsmodulator, en sak som ger av och på ex i 50/50% eller 25/75% funkar
det är faktiskt enklare att göra den steglös, förutom axelgenomföringen
vilket kanske skulle gå med lite magneter det med
det går ändå ganska enkelt att göra några olika hastigheter, med magneter och tungelement relä
sök på pwm så hittar du en hel del
Exley
Inlägg av Exley »
Tack för svaret!
Jag har kollat på alla dessa dc controllers men jag vill inte ha den där steglösa inställningen just för att då måste man dit med två händer och pilla och då e d inte värt att göra förbättringen.
Finns d inte någon ic-krets (heter det så?) man kan programmera att toggla mellan 0-1-2-3 där varje steg är ett motstånd som motsvarar en viss fart?
Markus
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Med en microprocessor är det ju inga problem alls att programmera till precis den funktion du eftersöker om man vill... :)
Vill/kan du inte göra det själv och inte hittar någon annan lösning så kan du slänga iväg ett PM till mig så kommer vi säkert överens om en bra deal (jag har ingen lust att göra hela grejen till dig, men en PIC som ger ut PWM med olika duty cykle i olika steg kan jag ordna).
