Datablad till äldre Berger-Lahr stegmotorer?
ccBjorn
Inlägg av ccBjorn »
Någon som har tillgång till gammal Berger-lahr katalog med datablad för stegmotor RDM 57 12G?
Kontaktade fabriken support, men de hade inte datablad eftersom motorn är för gammal (slutade tillverkas på 90-talet, verkar vara ganska vanligt förekommande under början på 90-talet).
Jo, jag vet att motorn är gammalt junk. Men vill ändå koppla försöka koppla modernt drivkort till den... :)
Re: Datablad till äldre Berger-Lahr stegmotorer?
Har den 4 trådar så kan du mäta respektive spole och koppla in på din driver
gotis
Inlägg av gotis »
Tror den har 5 faser.
Knappast, inte den lilla
Approx. 24 steps / rotation, bipolar, 4 connections, approx. 30 ohm per winding. Operating voltage approx. 10V / 345mA. Dimensions without axis Ø approx. 57 x 26 mm, axis Ø approx. 5 x 7 mm.
http://www.brocott.co.uk/electric-motor ... d0ipb1h320
ccBjorn
Inlägg av ccBjorn »
Tack för svaren! Speccarna är för versionen som har 15 grader/steg, är det måntro någon skillnad mot versionen som har 7.5 grader/steg.
Vore lite intresserad att se spännings-/vridmoment och hastighetsdiagram för dessa stegmotorer. Tillverkaren kunde inte hjälpa och universitetsbiblioteket verkar inte heller arkivera gamla kataloger. Någon som har tips på var man kan tänkas få tag på produktblad?
