Projekt: Radiostyrd bil med motorsågsmotor (el. liknande).
En kompressor skapar ett övertryck i insuget på t.ex. en bilmotor. Vilket gör att du kan få in mer soppa utan att förändra blandningsförhållandena, vilket då är mer brännbart material, vilket i sin tur leder till högre effekt.
En 12V-kompressor är nog inte att jämföra med en kompressor för överladdning.
Mvh
speakman
Mvh
speakman
Vill bara bekräfta det AMP skrev. Kasta inte bort tiden på att försöka överladda en motor med hjälp av en kompressor för däck!
Det är lite som att försöka bygga en zeppelinare som skall klara att lyfta ett hus och det enda man har att utgå från är en nallepuh-format heliumballong från en marknad!
/Magnus
/Magnus
nu får du börja bygga.. jag hinner ju före
http://negerboll.com/images/PICT2551.JPG
http://negerboll.com/images/PICT2592.JPG
http://negerboll.com/images/PICT2608.JPG
Har fortfarande inte hänt någonting. Jag har iallafall en motor nu, vilket jag inte var riktigt säker på förut, men nu har jag fått klartecken om att få slakta familjens gamla gräsklippare. Borde börja planera lite på chassit, eftersom jag borde kunna få göra det i slöjden i skolan, dvs. gratis...
Angående lösning för framvagnen... Jag har planerat att använda mig av gaffellänkar och lite annat krimskrams. Kan lägga upp en liten skiss senare. Största problemet är nog att få det riktigt stabilt samt med stötdämpning, men med lite pill ska det nog ordna sig...
Känns som att jag kan få lite liv i projektet igen, men jag kommer inte prioritera mina pengar till det hela, eftersom jag planerar att köpa digital systemkamera (så får ni lite fina bilder sen).
Edit: http://home.ripway.com/2005-3/280766/stuff/skiss.GIF
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Om man antar att motorn går med ideal blandning så krävs 14 kg luft per kg soppa, ett kilogram luft är ungefär 800 liter. Drar motorn 3 liter i timmen så går det åt 3x0,8x14x800 liter luft i timmen=27 kubikmeter i timmen eller 7,5 liter i sekunden, ville du ha ett övertryck på 0,5 bar så måste din kopressor ge över 11 liter i sekunden... Det är en skaplig garragekompressor det..
- Greensilver
3vligt att vi blir fler
hur stor motor är det i en sån?
mitt projekt:
http://forum.turboperformanceclub.com/v ... hp?t=97905
mitt projekt:
