Spegelvänd bild på en TV-skärm
bos
Inlägg av bos »
Ännu ett felsökningsprojekt som ligger utanför mitt område, så jag tillber expertpanelen igen :)
Har en Sharp LC-20SH1E 20" TV med bra bild och ljud, rent kvalitetsmässigt sett. Kruxet är att bilden är spegelvänd (höger-vänster). TV:n har funkat fläckfritt ett bra tag ända tills den helt plötsligt beslöt sig för att vända på bilden.
Googlade fram servicemanualen ( men där lyckades jag inte extrahera något av vikt för detta problem, förutom en "adjustment" som kräver en servicefjärrkontroll (vilket jag inte har).
Tips på vad som kan vara boven i det här dramat?
BJ
Re: Spegelvänd bild på en TV-skärm
Inlägg av BJ »
Jag har en Sharp LC-20S1E.
På fjärrkontrollen finns det en knapp som heter "Rotate".
Det är den som spegelvänder bilden.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
bos skrev: Kruxet är att bilden är spegelvänd (höger-vänster). TV:n har funkat fläckfritt ett bra tag ända tills den helt plötsligt beslöt sig för att vända på bilden.
Har du kanske en liten "maskinist" i familjen som varit klåfingrig? :foliehatt:
prototypen
Inlägg av prototypen »
BJ skrev:Jag har en Sharp LC-20S1E.
Och vad har man den lilla finessen till???
Kunna kolla TV via hallspegeln???
Protte
Förr i tiden då det fortfarande fanns TV-reparatörer värda namnet så brukade det ibland finnas en funktion för att spegelvända bilden så att reparatören skulle kunna justera in bilden genom att titta i en spegel..
(Vilket var lite onödigt då alla tv-reparatörer värda namnet ändå var så vana vid att se spegelvänd bild i spegeln ;) )
prototypen
Jodå men TV reparatörer är människor också. Min gamle chef, som var med i början (då Monark gjorde TV apparater) bytte avlänkningsspole på en TV och allt såg så bra ut och kunden hämtade men kom tillbaka dagen efter då bilden var spegelvänd.
Via spegeln så hade han kontrollerat bilden men inte tänkt att den skulle vara spegelvänd.
Protte
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Har/hade man spegel med linjer och grejer då, eller vad var anledningen till spegeln?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kanske att man befann sig bakom TV:n och skruvade...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
:doh: I say no more :D
prototypen
Jo Walle, en TV är som en bil där man gör motorjusteringarna i skuffen :wink:
Protte
bos
Inlägg av bos »
Argh, så pinsamt enkelt. Jag som dök ner i moderkortet och ledade efter brända ledningar. Det är inte lätt att se skogen för alla träd :)
Tack för hjälpen.
BJ
Inlägg av BJ »
:) :tumupp:
vfr
Inlägg av vfr »
Hehe. Visst är det frustrerande med såna fel som verkar hur konstiga som helst och dessutom när dom plötsligt finns där utan någon uppenbar anledning. Å andra sidan så är det ju egentligen skönt när felet är så enkelt. När man väl hittat det alltså... 8)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Du menar som min rasade disk som visade sig vara att moderkortet bestämt sig för att ändra AHCPI-stödet (stavning?) i BIOS.
Eller polarens laptop där det trasiga nätverkskortet bara var att det var avaktiverat i BIOS.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Är f.d. tv reparatör och har aldrig sett en sån finess som att kunna vända bilden för service. inte ens i servicemenyn.
Att sätta en sån knapp dessutom på fjärrkontrollen, nja någonting som inte stämmer här.
Tror finessen är till för fotografivisning(stillbild) på tv'n och ger därmed möjlighet att vända bilden rätt.
Kjelle
