Relä på kretskort
jimbo164
Relä på kretskort
Inlägg av jimbo164 »
Jag ska bygga ett enkel relä-kretskort med 4st relä till en lastbil, för att kunna släcka och tända olika Led-ljus kretsar i hytten.
Jag har en 24v-12v omvandlare som är dedikerad till olika led-ljus. Den ger ut 13,6v (-+20%).
Så jag tänkte bygga den enligt bilden. Men vill gärna ha tips och hjälp.
Jag har dessa funderingar:
1) Klarar ett kretskorts monterat relä 13,6 volt? Tänkt relä
2) Ska jag bygga på ett annat sätt?
Icecap
Re: Relä på kretskort
Inlägg av Icecap »
Jag förstår inte varför du vill ha en spänningsregulator först och sedan ska du ju ha strömbegränsarmotstånd till varje "slinga".
Om det är vanliga 20mA LED duger det fint med att dimensionera efter 24V.
Men trots att länken är död för mig kan jag säga att reläet klarar belastningen men varför ett 12V driven relä i en 24V lastbil?
Mitt förslag: beskriv vad som ska drivas, vilka strömmar och spänningar/antal & typ LED samt hur du vill styra, jag känner på mig att du har tänkt dig till helt fel lösning till att börja med.
kankki
Inlägg av kankki »
Kanske han har köpt färdiga 12v LED lampor / slingor.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Datablad:
http://www.electrokit.se/download/srd.pdf
Edit:
Relä SRD 1-pol vx 12V
Contact form: 1a, 1b, 1c
Rated load: 10A 240VAC/28VDC,10A 125VAC/28VDC,7A 240VAC/28VDC
Contact resistance: <=100m (ohm)
Electrical life: 100,000
Mechanical life: 10,000,000
Coil rated voltage: 3-48VDC
Coil power: 0.36W, 0.45W
Coil pick-up voltage: <=75%
Coil drop-out voltage: >=10%
Ambient temperature: -25 degrees Celsius to +70 degrees Celsius
Coil and contacts:1500VAC/min
Contact and contacts: 1000VAC/min
Insulation resistance: >=100M (ohm)
Mounting form: PCB
Weight (g): 10
Outline dimensions (mm): 19.0x 15.5 x 15.0
Safety/Quality Approvals:
TUV
UL C-UL
ISO9002
CCC
Edit: Om jag inte behöver ännu starkare brillor bör det vara nemas problemas.
jimbo164
Vilka snabba svar!
Dioden på bilden är en zenerdiod http://www.electrokit.se/download/ds28002.pdf
, har läst att man kan ha det som nått slags skydd för spolen, kanske överdrivet?
Det är lättare att få tag i billiga 12v led slingor än 24v, så därför denna lösning.
Om jag ska säkra upp kretsen är det bäst att sätta säkringen före relät?
Mvh
Jimmy
kankki
Inlägg av kankki »
Du kan ha kvar dioden för att skydda kontakterna i brytaren :)
EDIT: Jag tycker du ska säkra före relät
Andy
Inlägg av Andy »
kankki skrev:Kanske han har köpt färdiga 12v LED lampor / slingor.
Det finns ändå ingen anledning att ha 12 v relä i ett 24v fordon.
kankki
Inlägg av kankki »
Han slipper ju dra dit både 12v och 24v på detta sätt.
jimbo164
Min tanke var att ha ett slutet system efter omformaren så att man inte blandar olika spänningar.
Därför vill jag ha 12v relä.
Dessutom tänkte jag ha belysta knappar, och dem är lättare att få tag på för 12v.
Andy
Inlägg av Andy »
OK, då är det en annan sak. Jag trodde att kontrollerna skulle sitta på den ordinarie instrumentbrädan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad finns det för anledning att ha reläerna överhuvudtaget?
Drar inte slingorna multum med ström skulle jag slå till/från direkt med omkopplarna utan relä.
jimbo164
Jag har utvecklat schemat lite.
Jag ska styra 4 kretsar.
Jag ska använda en vrid-omkopplare 5 läges. http://www.electrokit.se/omkopplare-vri ... l_41003753
Följande funktioner vill jag ha:
Läge 1 = Röd diod (off)
Läge 2 = Krets 1
Läge 3 = Krets 1, 2
Läge 4 = Krets 1, 2, 3
Läge 5 = Krets 1, 2, 3, 4
Vilken slags diod ska jag använda för att leda strömmen till dem andra kretsarna?
Kan jag använda mig av 1N4004 som jag också har vi relät?
Eller måste jag helt tänka om?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Reläerna behövs fortfarande inte för detta!
Dioderna är OK men placera dom så att:
* krets 1 har var sin diod från läge 2, 3, 4 & 5.
* krets 2 var var sin diod från läge 3, 4 & 5.
osv.
jimbo164
Enligt databladet för vrid omkopplaren klara den bara 0.3A,
Men varje krets ligger på ca 1-3A
Jag måste ha denna omkopplare för den har samma axel diameter som några dimmrar
som jag ska ha bredvid, vill nämligen ha samma rattar till dem alla.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Japp, och därmed behöver du reläer.
Summerar man infon vi har nu så:
Vill du driva LED-slingor (vardera drar runt 2A, matas med 12v)
Styra detta med en vridomkopplare (som själv bara klarar 0,3A)
Koppla som du tänkt i schemat, det ser ut att kunna fungera. (Dock kommer du få ett spänningsfall på ~0,6v över varje diod som skiljer stegen åt. Men det kommer nog räcka till att dra spolen och tända indikerings-LED)
Alternativt så gör som Icecap föreslår. Då får du bara ~0,6v spänningsfall oavsett steg. Kräver fler dioder, men de kostar ju inget.
1N4004 duger fint!
