E14 sockel med diameter på 35mm? eller annan lösning
Purre
Inlägg av Purre »
Någon som har en lösning på hur man kan få en E14 sockel att få en diameter på 35mm istället för 26mm som den är standard?
E27 har en diameter på 39mm vilket inte kommer funka något bra. Får gärna ha möjlighet till en mindre skruv som bilden nedan visar.
Annan vanlig sockel med diameter på 35mm går även bra. Spänning spelar inte så stor roll men helst 230V.
En tanke som slagit mig är en svarvad plastbit som är 35mm utvändigt och 26mm invändigt dock avsaknaden utav både svarv och plast gör det inte möjligt i dagsläget. Metall undviks helst också då jord är lite utav en bristvara.
Där den blir bredare strax under lampan och ner till strax under skruven är avståndet 30mm. Lampan har bajonettfattning och är av modellen Ba20s vilket inte är allt för vanliga samt att lamporna lyser för starkt (12V som drivs av 9.3V om jag minns rätt och är på 27W).
bigmac
Re: E14 sockel med diameter på 35mm? eller annan lösning
Inlägg av bigmac »
Du får nog förklara lite mer vad du försöker göra? Ska den nya lampan köras både på 230 och 12v?
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... %7ccl.html
Purre
Inlägg av Purre »
Nä det är den nuvarande som är en 12V lampa med bajonettfattning (Ba20s). Så på bilden är det lampa plus nuvarande sockel.
Kommande lampa hade jag gärna haft en med E14 sockel då den är enklare att byta beroende på styrka och även hitta ny då den går sönder.
Så det jag behöver är en lösning på att få en E14 lampa att sitta fast i ett hål som är 35mm i diameter vilket blir problem då en sockel till E14 bara är 26mm.
Hur hög värme kan det bli?
Rita hur en sådan plugg ska se ut så kanske jag kan svarva till en och du hämtar.
bigmac
Inlägg av bigmac »
var hör allt hemma?
Purre
Inlägg av Purre »
Det hör hemma i ett trafikljus. Så egentligen handlar det om max 60W som jag hoppas kan räcka till. Om man nu inte kan köra på GU10-sockel och sen en spott då. Men ja vad det blir för värme har jag ingen aning om.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
En fullösning är ju tejp eller att skära sönder en plastburk i tunna remsor och använda plasten som distans.
bigmac
Inlägg av bigmac »
vad står det för beteckning på lampan?
Purre
Inlägg av Purre »
Den nuvarande står det
SM Trafik
12V 27W 3K
Danmark
Sen vad huset klarar av är jag osäker på men dessa små lampor blir varma så en vanlig 40 eller 60W 230 lampa ska inte vara något problem, än mindre om man kör med led-version utav dom.
Tejp skulle kunna funka. Frågan är hur det ska sitta fast sedan i reflektor. Den lilla skruven (M3) används nämligen för att få fast sockel och lampa i reflektorn.
Lampa, sockel och reflektor ser ut som sådant. Det syns väldigt dåligt men skruven är på undersidan där den löper i ett spår.
bigmac
Inlägg av bigmac »
högsta spänningen i en Ba20s sockel jag hittat är 120v... så ba20s är uteslutet om du vill köra 230.
Purre
Inlägg av Purre »
och jag vill ju inte köra med Ba20s heller eftersom det bara är problem att få tag på nya glödlampor. Därför jag vill byta till E14 eller annan smidig sockel men lösningen på bytet utav sockel är mitt "problem".
bigmac
Inlägg av bigmac »
Maila dansken och be dom skicka några lampor. 4000h brinntid duger väl?
Purre
Inlägg av Purre »
Jo visst gör det det men sen blir lamporna så väldigt varma och lyser för starkt. Därför en lampa med vanlig sockel är att föredra då det går att justera ljusstyrkan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Använd originallampor med en dimmer eller montera LED om det verkligen ska konverteras för lägre värme.
