Letar efter passande låda
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
Håller på och bygger om slsystemet på bilen lite. Dock så kom jag på en bättre och snyggare och framför allt säkrare ide.
Jag behöver 1-2 små lådor som är nämligen täta emot vatten och som man kan sätta 2-3st förskruvningar på sidan. hälst hade det varit bra om locken hade varit hyggligt enkla att skruva av och på. Det ska sitta ett par säkringar och relän innanför dessa.
Kanske det finns någon modell med dubbla "lock" så att det första man tar av visar säkringarna och sen nästa där under visar relän och kablar, plintar mm.
ca 4st säkringar och 3st relä.
Lådan får gärna vara svart
Gärna lite snyggare utseende
Plast är att föredra framför metallhistorier.
Hyfsat små
lgrfbs
Re: Letar efter passande låda
Inlägg av lgrfbs »
Vilka mm mått har säkringarna och reläna?
-=Fullmoon=-
Säkringarna är vanliga bilsäkringar.
reläna är 25x25x25mm +12mm för ansltuning Fast 30x30x30cm är socklarna till reläna så
blir ca 55x55x55 för ett relä med sockel.
