kondesatorer till LM 7805
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Hejsan..
Jag undrar vilken "sorts" kondensator som är optimal för spänningsregulatorn LM 7805
Polyesterkondensatorer, Polykarbonatkondensatorer, Elektrolytkondestatorer osv. vilken är de jag ska välja?
nu när jag ändå är inne på de så, vad är de för skilnad på kondensatorerna överlag?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
I databladet för 78XX står det rekommendationer för kondesatorvalet. Före regulatorn (efter likriktaren) behövs i alla fall minst 1000uF i form av elektrolyter (inte så mycket annat att välja på i denna storlek). En 0.1uF efter regulatorn är rekommenderat om man läser databladet.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej..
tanken är den att jag ska använda regulatorn för att få 5v av ett 9v batteri...
det är inga problem med det?
sen undrar jag, då de står att de ska vara en kondensator på 0,33µF ingången och jord, jag har en kondensator på 0,47µF
det du sa med en kondensator på över 1000µF före regulatorn, ska ja koppla den paralellt med batteriet i detta fallet?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
1000uF gäller bara om man vill glätta likriktad AC, så det kan du strunta i för ditt fall.
0.47uF-kondensatorn du har hemma går bra att använda istället för 0,33uF.
Andy
Inlägg av Andy »
Man bör ha en 0.33uF på ingången och en 0.1uF på utgången även om man har ren DC på ingången. Det är viktigt att man monterar dem nära (korta ledningar) regulatorn.
Henry
Inlägg av Henry »
Har läst i något datblad till 7805 att dom bara är rekomenderade om den är långt från den spänningmatande källan.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Finns det nån speciell anledning att du vill använda 7805? Den är väl inte speciellt fördelaktig vid batteriapplikationer?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nej, inte mer än att jag har en hemma.. så, du menar att det inte funkar bra med batteri?
aja, får väl testa å se
Schnegelwerfer
Jo, den kommer att fungera utmärkt med batteri, men nackdelen är bara att den drar runt 8mA i tomgångsström.
Om du t.ex. vill bygga en strömsnål pryl som ska ha väldigt lång batteritid, och ligga i standby finns det bättre regulatorer.
XC6202 drar t.ex. bara 10uA i tomgångsström, d.v.s. 1000ggr mindre än 7805!
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej, bygger en ledsnurra just nu, bara för att testa, så ingenting är speciellt optimerat. den är väldigt simpel, så simpel som den går att få tillochmed...
tänkte att jag får "uppgradera" den senare ifall den funkar... göra lite mindre kretskort, starkare motor osv...
men supertack, då vet jag de:) kanske får hänga med nästa gång jag köper något från elfa:)
bengt-re
Skype: bengt-re
//offtopic//
Inlägg av bengt-re »
Som tips från negativa erfarenheter av vissa fabrikat av 7805 i TO18 kapsel... Koppla av både in och utgång med iaf 100nF polyester om du inte vill ha en långvågssändare i TO 18 kapsel....
Skall normalt inte vara några problem och jag har väldigt sällan haft problem med dessa regulatorer, men ritar du ändå kretskort och eller det är något viktigt du bygger så snåla inte in på kondingarna, man vet aldrig i vilken koppling eller i vilken situation som de kan göra nytta.
Skall inte kasta skit på ett företag som brukar bygga bra grejor, men de hade en fin kraftig likriktare för batteriladdning av nödbatterigrupper som blev otillförlitlig - laddarna skenade, hängde sig och föreföll helt värdelösa, men efter ett tag så hittade de felet. Regulatorkortet designades innan GSM blev vanligt och skenade om en gsm-telefon kom närmare än en halvmeter eller så. Problemet löstes med en ferrit och tre 100nF kondingar, så snålande på störskyddskomponenter för 20 spänn gjorde en likriktare för 8-10" oanvändbar och skadade företaget rykte.
