Väcka en ATmega169pV med pin-change
davrex
Inlägg av davrex »
Har ni suttit och försökt få min avr att vakna efter jag har lackt den i power-down men av någon anledning så vill den inte det fast den får interupt på pin-change.
jag kör följande för att söva den:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... sleep.html
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_mode();
Interuptet funkar i vaket läge men inte i power-down varför?
ISR(PCINT0_vect){//Lite kod}
"Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out Reset, USI start condition interrupt, an external level
interrupt on INT0, or a pin change interrupt can wake up the MCU." sida41 Står det under Power-Down mode i Databladet
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... /8018s.pdf
Någon som har ide om vad jag har missat?
thepirateboy
Re: Väcka en ATmega169pV med pin-change
Inlägg av thepirateboy »
Borde funka, kan inte se nåt direkt fel. Har du testat INT0?
Så här ser min kod ut för samma sak (på en Atmega88P)
 * @brief Set the AVR in sleep mode
 * This function set the AVR in sleep mode power save.
 * It can be wakeup by external interrupt och by timer interrupt.
void pal_mcu_sleep(void)
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);		// Power save mode
	cli();
	wdt_disable();
	sleep_enable();
	MCUCR = 0x60;								// BOD sleep, datasheet page 48, better to write in assembler
	MCUCR = 0x40;								// but works with compiling option -Os (size optimize)
	sei();										// Activate global interrupt
	sleep_cpu();								// Now its sleeping, ZZzzzzzzzz
	sleep_disable();
	wdt_enable(WDTO_1S);
davrex
Inlägg av davrex »
Problemet är att min LCD använder samma port som INT0 ligger på. Och jag behöver den pinnen till LCD displayn har ingen möjlighet att byta ut den.
Så jag skulle gärna vilja lösa det med pinchange interupptet.
thepirateboy
Det enda att göra är nog att skriva enklast möjliga testprogram för att se var problemet är.
Jag har använt pinchange interrupt för att vakna och det har aldrig varit några problem så
länge MCU:n stödjer det.
davrex
Inlägg av davrex »
Har nu löst det skumt nog körde din kod istället för sleep_mode(); och då börja det funka och det verkar som att sleep_enable(); slår av mina globala interupps för köra jag följande:
		sleep_enable();
		sei();
		sleep_cpu();
		sleep_disable();
Så funkar det men inte om jag kör detta:
		sleep_enable();
		sleep_cpu();
		sleep_disable();
Så tack för hjälpen har suttit många timmar med detta felet.
