Flytta/styra laserljus?
Jag har tyvärr inga bilder på maskinen just nu men man tar delen med spolen och magneterna och så tar man bort själva läshuvudet. Sen pangar man på med ljud från en föstärkare direkt på spolen, det blir enklast så! :)
Det går så klart att göra bätte men det blir mycket mer komplext, detta svänger man ihop på nån timme.
Ytspeglande speglar i t.ex faxar är en smal remsa av glas (ca 0,5 - cm bred och lång som ett A4-ark är brett) med den speglande ytan längst upp på glaset och inte bakom som på vanliga speglar.
- JimmyAndersson
Sebastiannelsen: Allt är relativt beroende på hur man menar.   Med "jättemagnet" tänkte jag just på att de har så starkt magnetfält. -Men enbart 'mellan' magneterna. Brevid är de inte särskillt magnetiska alls.. Kul konstruktion. Gamla hårddiskar har visserligen större magneter rent storleksmässigt.
-Min fråga om att eventuellt ta bort jättemagneten ställde jag innan jag visste att magneten inte är så stor rent storleksmässigt nu förtiden. (Hade då tänkt att ersätta den med en mindre). -Magneten behövs förstås för att armen ska röra sig när det kommer spänning till spolen..
_edit här eftersom jag inte lärt mig läsa innan_
dar303: Tack för beskrivningen av ytspeglarna! Jo, en sådan konstruktion är jättelätt att knåpa ihop. Smart. Ska prova omedelbums...
Ska även testa att skicka lite olika signaler till läsarmens spole och se hur den reagerar. När jag kan styra den ungefär som jag vill så återstår att montera en spegel.
Någon som har bilder på sin konstruktion? Vore kul att se hur ni har monterat arm och spegel...
 Med "jättemagnet" tänkte jag just på att de har så starkt magnetfält. -Men enbart 'mellan' magneterna. Brevid är de inte särskillt magnetiska alls.. Kul konstruktion. Gamla hårddiskar har visserligen större magneter rent storleksmässigt.-Min fråga om att eventuellt ta bort jättemagneten ställde jag innan jag visste att magneten inte är så stor rent storleksmässigt nu förtiden. (Hade då tänkt att ersätta den med en mindre). -Magneten behövs förstås för att armen ska röra sig när det kommer spänning till spolen..
						- EagleSpirit
Såg en gång för många år sedan en på nätet som använde 2 vanliga högtalare som han hade limmas fast tunna stänger på spolarna i dom och sen satt fast dessa på en liten spegel så att den kunde röra sig i alla vinklar. Han hade sen gjort någon enkel hårdvara som han sen styrde med en dator. Han riktade en laser på spegeln och kunde sen rita upp bokstäver, men han hade problem med massan hos spolen i högtalarna så bokstävernas hörn var mer runda av sig pga den höga hastigheten som han behövde. Vet inte om han ordnade till detta sen.
						- JimmyAndersson
Plockat isär både hårddisk och scanner i molekyler nu.
dar303: Ytspegeln från min scanner ger visserligen många snygga mönster, men spegla en 'ren' punkt ville den inte riktigt. Min remsa är förresten av plast. Mitt i sitter en metalltråd (liknande en spunnen gitarrsträng...)
-Däremot: insidan av glaset som man lägger pappret på speglas riktigt bra, trots att det är fullt av fingeravtryck och damm. Finns det nån chans att det kan vara en ytspegel? (Det både speglar och släpper igenom ljus.)
Av en ren händelse visas "Stjärnornas krig" på tv nu, men deras lasrar verkar vara "lite" starkare än min.
Laser är skoj!
Har länge velat bygga en x y scanner men det vill ju så gärna bli dyrt om man köper färdiga closed loop galvanometrar.
Den där japanen hade ju lyckats bra med sina egna galvos men att återskapa det själv, nja, kan bli klurigt.
Ska dock försöka mer med det.
Det enklaste man kan göra för att ge lite snygga mönster är att fästa speglar på 2 motorers axlar så att laserstrålen går mellan dom, genom att köra pwm på motorerna så kan man få fram otroligt många mönster.
Har byggt en liten enkel sån så jag kan slänga upp några bilder om ni är mer intresserade.
Ska nog börja testa lite med grön laser snart som har avsevärt bättre prestanda än dom traditionella röda
Edit: La upp några bilder på min laser för att visa den enklaste metoden.
http://img213.imageshack.us/img213/1337/las16sh.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/7573/las45ag.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/7492/las35bp.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/3306/las28ww.jpg
- JimmyAndersson
Cenorpa: Tack för inspirationen! Har du fler bilder så är de förstås välkomna....
I min jakt på ytspeglar så har jag börjat snegla på skivan som satt i hårddisken... Rent utseendemässigt är det ju en väldigt polerad metallskiva, -som speglas på ytan!
Ska såga den till lämpliga bitar och testa vidare. Fungerar kanske bra, om det inte oxiderar eller något annat mindre kul.
No problem!
Vill bara säga att jag tycker du borde lära dig att programmera PIC kretsar, när du har lärt dig det så kan jag lova att det kommer att kännas som att en helt ny värld av möjligheter har öppnat sig för dig.
Så kändes det iallafall för mig...
Lasern som jag lade upp bilder på styrs just av en pic krets som jag programmerat att pwm:a motorerna så att den kan visa ca 30 mönster.
Väntar spännt på att dom gröna lasrarna ska komma...
- JimmyAndersson
Gröna lasrar låter riktigt kul! Går ju att kombinera med röda så får man 2-färgsbilder...
Först hade jag tänkt bygga styrningen med, eh, "riktig" elektronik som PWM och skiftregister mm för att kunna byta mönster (på ett riktigt stenålderssätt jämfört med en PIC...). Tänkte testa att modulera X och Y på diverse sätt och se om man kan få några roliga resultat.
-Sedan ska jag lära mig att programmera PIC och då kan man ju göra riktigt intressanta grejjer.
Kul projekt det här!
Off-topic: Gah, det luktar som om grannarna kokar potatis -utan vatten...
Här är länken till japanens projekt:
http://elm-chan.org/works/vlp/report.html
Hoppas ni förstår vad han skriver
Använd altavistas babelfish för att översätta lite...
Edit: Den här tråden börjar nästan bli ett projekt, kanske ska flyttas till projekt istället för Idébanken?
Edit2: Den här länken kanske är lite lättare att förstå, samma snubbe men engelsk text:
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
- EagleSpirit
I skolan följde vi chan's exempel men försökte använda en hårddisk istället. Vi hade ingen aning om det skulle fungera men tänkte att det var värt att testa. Projektet blev tyvärr aldrig klart för riktigt test så vi vet inte om metoden fungerade men någon dag ska jag fortsätta med det hela.
Här är iaf några bilder på hur det var tänkt att galvanometern skulle se ut:
Grejjerna var så känsliga att positionsavkänningen reagerade om en hand var 2dm ifrån. Men då var inte förutsättningarna 100%, tex hade vi ojordad kabel, vilket inte fungerar så bra vid 8MHz.
Nu på efterhand har jag kommit på att man skulle kunna använda delarna i hårddiskgalvanometern till att skapa en egen precis som japanen har gjort. Man skulle ju kunna plocka magneter, kullager och eventuellt spole från hårddisken och skapa en egen. Då skulle man kunna bygga något är mycket bättre än hårddisken. Problemet med hårddisken är att ytan där spegeln kommer sitter gör att laserpunkten inte kommer röra sig helt linjärt. Dessutom är huvudet så tungt att det nog inte kommer klara så höga hastigeter om man inte har en väldigt bra PID.
Hoppas på att mitt projekt kommer att fortsätta lite senare i höst då jag förhoppningsvis kommer få lite mer tid till det.
Btw, kom ihåg att besöka norms sida. Länk finns längst ner på chan's sida. http://pages.videotron.com/legato/Laser ... erShow.htm
Där kan man se många olika varianter och man kan se hur mycket som krävs för att man ska kunna få ut nåt på väggen.
- JimmyAndersson
Cenorpa:   Tack för länken. Där ser man... Det går alltså att göra riktigt snygga saker med en hemmabakad galvanometer. Jo, det känns som om detta blivit ett projekt. Ser åtminstone ut så i min lägenhet...
EagleSpirit: Bilderna påminner lite om min variant. Ska försöka såga/slipa ner min läsarm för att göra den så lätt som möjligt. Ramen som spolen är lindad på är av plast, så den väger inte så mycket.
Att-göra-program:
1. Goto Bed
2. If tid$="morgon" then goto 3 else goto 2
3. Såga/slipa läsarm.
4. Göra speglarna mindre.
5. Fästa en spegel på läsarmen.
6. Plocka isär en till kraschad hårddisk och hoppas att den läsarmen är konstruerad likadant.
Att-göra-program:
1. Goto Bed
- EagleSpirit
just de... kan säga att vi testade att köra två diskar med någorlunda rätta vinklar och sen matade vi in en signal från en signalgenerator... det blev ringar men signalgeneratorn var för svag så vi unde itne testa så höga hastigheter. Det blev bara en prick på väggen vid frekvenser över några khz. Vet inte hur hög spänning dom där spolarna klarar men de ska nog klara en del eftersom läsararmen i hårddisken kan röra sig ganska snabbt.
Lycka till med modifieringen...
