Till helikoptern är det en antennkabel med genomskinligt hölje och flertrådig kabel (silverblank), naturligtvis var helikoptern fäst i förpackningen med samma material så jag klippte av den.
Vilket material kan jag använda till en ny och skall jag beräkna på en åttondels längd dvs 40mhz bör ge kring 0.9m?.
Skall antennen vara rakt monterad eller kan den vara rullad kring landningsstället.
Ny antenn till RC-helikopter
Re: Ny antenn till RC-helikopter
Du klippte alltså av antennkabeln? I så fall kan det vara en RG174 och då spelar inte längden någon roll. Har du däremot klippt av själva antennen så skall du kapa till en lika lång antenn som den du klippte av.
skala av den och löd ihop den
sätt lite krympslang på
att längden blir lite kortare gör inget då den bara tar emot
//Ola
//Ola
Tack för svaren.
Jag uttryckte mig fel. Det är antennen jag menar.
Jag tog ledaren från en AM-antenn till en stereo och lödde på kretskortet, det funkade fint.
Först fäste jag den från kretskortet och bakåt efter bommen och då fick jag ingen kontakt, sen
lät jag den hänga rakt ner och då fick jag bra räckvidd.
Numera väntar jag på ny motoraxel, kugghjul mm efter tappad radiokontakt och hård krash i sida .........
