Ta bort lock från macbook
bildgravyr
Är det någon som vet ifall det blir något problem ifall man avlägsnar locket (inkl. skärm) från en macbook? Har en där bakgrundsbelysningen har lagt av, och då jag ändå kommer att använda den med en extern skärm så vore det smidigt att bara ha kvar "tangentbordet" typ som en zx spektrum.
Att avlägsna locket är inget problem, men kommer macen att märka att det inte finns där och vägra fungera?
Re: Ta bort lock från macbook
Finns nog någon sensor som känner av om locket är stängt eller inte. Har du kollat på någon DIY-siterna om hur man plockar isär den?
Det bör inte vara några direkta problem med din lösning.
- Electricguy
Brukar bara sitta en liten mirkobrytare som känner om skärmen är uppfälld. Men det går ju att aktivera den externa utgången även om skärmen är uppfälld. Så det ska nog inte vara något som helst problem att plocka bort den.
bildgravyr
- prototypen
Detta bevisar att en Mac dör inte, den bara övergår i ett annat liv.
Protte
Protte
- Electricguy
Protte, min kära Äpplenörd, det funkar precis lika bra på windows baserade maskiner också!
- prototypen
Många PC körs med Linux i all oändlighet
DSL kräver väldigt lite för att köras.
Brukar inte W-lan antennerna sitta i skärmen, så har de i alla fall varit på alla bärbara jag skruvat i...
- Electricguy
IBM Thinkpad använder WiFi antenn i skärmen iaf.
Hur mycket kraft DSL kräver beror en hel del med vad man avser med "DSL".
För att avkoda 8000 sändande kanaler med 4 kByte/s som dessutom behöver ekoutjämnande är otrivialt..
Fast om allt fungerar får det nog ses som framgångsrikt!
