Bygga Elcentral
Re: Bygga Elcentral
Re: Bygga Elcentral
Jag har läst elprogrammet med inriktning mot automation på gymnasiet i 3 års tid.
Sen efter det valde jag att läsa Industriell elteknik och elektronik vilket då var 80p på högskola/universitet, alltså 2 år.
Fortfarande har jag gett svar på vad starkström är. Du ville ha svar på det och fick det.
- prototypen
Re: Bygga Elcentral
Har vi inte hela tiden påpekat att det krävs behörighet, kanske skulle läsa alla inlägg.
Men när en elektriker med 30 år i yrket kommer och börjar vimsa omkring med svagspänning och starkspänning då börjar man att betvivla vad för slags behörighet denne sitter inne med.
Jag har 33 år med el och elektronik och har läst på och ute på monteringar så får jag ofta upplysa elektrikerna vad de får och inte får göra.
Till er övriga? är detta vad som menas med ett troll??
Protte
Protte
Re: Bygga Elcentral
Jag har inte sagt emot något om någon behörighet vilket jag mycket väl är medveten vid att det krävs. Enda jag svarade på fortfarande är din fråga om vad som anses vara starkström. Sen att jag hjälpt honom med den kunskap jag har om hur man får ihop en central är en annan sak men det har du inte ifrågasatt.Flashmem skrev:Om du hade haft lite erfarenhet så hade du letat vidare bland alla direktiv som finns. Men tror inte vi riktigt förstår varandra, när du har blivet torr bakom örat så lär du förstå vad jag är ute efter!
Här handlar det om konstruera/bygga en central för lågspänning utan behörighet, han tror att någon skall kunna godkänna detta bygge/installation vilket är ett lagbrott!
Oavsett om man köper färdig central/konstruktion så är det installatören som står juridisk ansvarig för anläggningen.
Sen vad som nu gör att jag inte är torr bakom öronen förstår jag inte. Jag har svarat på din fråga, då du ifrågasatte mitt svar hänvisade jag till en säker källa, that´s it.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Bygga Elcentral
Uppkäftiga lysmaskar finns det gott om, kan bara hålla med om vad man sett på olika byggen genom åren.
Du träffade så rätt så....
Många kan ju för fasen inte ens läsa en ritningofta upplysa elektrikerna vad de får och inte får göra
- prototypen
Re: Bygga Elcentral
Elektriker har det ganska så enkelt, det rör sig om att hålla reda på ca 5 trådar i taget.
Jag har lätt 1000 trådar att hålla reda på vid en montering.
Sedan finns det lite olika sorters elektriker.
Karakterestik B är lätta att ha att göra med som snabbt är med på noterna.
Karakterestik C är den vanligaste, då får man göra ritningar (kan räcka med lite kladd på en McDonalds påse) för att de ska förstå.
Sedan har vi en grupp som man bör undvika, är inte godkända i hemmiljö.
Karakterestik D, turligt nog inte så vanlig, måste ha detaljerade ritningar, dessutom måste man rita på väggen, övervaka arbetet och sedan tala med hans chef.
Protte
(De som fattade det roliga kan ju meddela de som inte fattade)
Protte
Re: Bygga Elcentral
Min största fundering är var A-folket är
Re: Bygga Elcentral
Men det är ju såna som protte och mig, (håller på att kämpa med en 4x16mm2 kabel just nu, fan vad den är styv)
- prototypen
Re: Bygga Elcentral
Ja, varför finns det inte karakterestik A ??
Är det något som fanns i början men de var för snabba.
Om det bara är jag och Tomas som har A karakterestik så är det så få att det inte är värt att nämna
Tomas, det finns rörbockverktyg, ett för 1/2 tums rör borde vara lagom. Finns nog hos Ahlsell som har både el och vatten.
Protte
Protte
Re: Bygga Elcentral
Aaa hittade lite info nu om a karakteristik. Den finns men inte på svenska marknaden kan man säga.
http://www.voltiwork.de/se/Forum/viewtopic.php?id=76
- prototypen
Re: Bygga Elcentral
Flashmem:
citerat ur ditt inlägg 2011 07 26 kl 16:49
Vad är starkström?
Man har tre benämningar klenspänning <50V (kan hobbyister o yrkes folk koppla utan någon behörighet)
Svagspänning <1000V, krävs att man har/går under behörighet, en firma kan ha en behörig anställd som juridisk står som ansvarig, nu mera så kan man inte hyra in denna behörighet.
Starkspänning> 1000V, vad som gäller här orkar jag inte skriva om (eftersom jag måste läsa på lite fakta runt detta), är bara lågspännings behörig.
Så om du inte raderar ditt inlägg så står det där.
Ni som kan se IP nummer o dyl, kan ni kolla om detta är vår käre vän SvenPon, alias El-Fire (eller vad han nu hittat på).
Protte
Vad är starkström?
Protte
Re: Bygga Elcentral
Men va f-n då. En till som tar bort allt sitt innehåll. Så jäkla trött man blir på det.
