konvertera 15vdc till +/- 15vdc
prototypen
Re: konvertera 15vdc till +/- 15vdc
Inlägg av prototypen »
Men kanki, hur "vänder" man en positiv spänning till en negativ med 78XX / 79XX.
Det MÅSTE till en switchad lösning.
protte
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kitet från Elektrokit har iofs. dubbla spänningar och både 79xx och 78xx inritad... 8) Däremot så ger den bara 1A (antar 2x1A men har inte orkat lusläsa...)
Edit: såg att detta kit bara är själva mönsterkortet för en nätdel, man få själv välja vilka stabbar man skall använda och man behöver dessutom en trafo...
This kit provides a dual DC power supply. With the appropriate choice of transformer and 3-terminal voltage regulator pairs you can easily build a small power supply delivering up to one amp at +/- 5V, +/- 9V, +/- 12V, +/- 15V or +/-18V. You have to provide the centre tapped transformer and the 3-terminal pair of regulators you want: 7805 & 7905, 7809 & 7909, 7812 & 7912, 7815 & 7915 or 7818 & 7918. We have provided the PCB and other components necessary. Note that the + and - regulators do not have to be matched: you can for example, use a +5v and -9V pair. However, the positive regulator must be a 78xx regulator, and the negative a 79xx one.
kankki
Inlägg av kankki »
prototypen skrev:Men kanki, hur "vänder" man en positiv spänning till en negativ med 78XX / 79XX.
protte
Jag antog att han kunde tänka sig ett agg som gick på 230VAC eftersom han länkade till ett som gör det. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Även switchade nätagg kan drivas på 230VAC... (eller vad menade du?)
kankki
Inlägg av kankki »
Jag menade bara att agget han länkade till kommer funka bra, om han är ute efter +/-15V från 230VAC
labmaster
Inlägg av labmaster »
Nätagget fungerar bra. Du behöver en trafo med mittuttag där det är noll volt. Maila till Electrokit så plockar de fram en trafo som passar.
Lycka till.
butte
Inlägg av butte »
Oj, här får man olika bud! Uppskattar dock eran hjälp! :)
Tydligen är byggsatsen från electrokit ungefär identiskt med detta:
http://www.cgs.synth.net/modules/cgs14_psu.html
CGS har dock ersatt den med detta pcb:
http://www.cgs.synth.net/modules/cgs66_psu.html
Tydligen skall denna vara bättre för oscillatorer och andra "analoga" kretsar. Jag förstår inte riktigt varför? Vad är skillnaden mellan kretsarna? Skulle vara väldigt skönt om du har rätt, labmaster!
Angående switchade nätagg så verkar dom inte vara rekommenderade till synthar då dom ger mer störning än linjära. Rätt/fel?
Mer att läsa här: http://www.gearslutz.com/board/electron ... plies.html
PeterH
Inlägg av PeterH »
Skillnaden är att den senare har justerbar spänning. Och ja, switchade nätdelar är inte bra till audio...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
butte skrev:Oj, här får man olika bud! Uppskattar dock eran hjälp! :)
Se till att du får en trafo med mittuttag/eller två primärlindningar.
Om du behöver +/- 15V varför ska en nätdel med variabel spänning vara bättre då?
Behöver du en tredje spänning så får du lägga till egen spänningsregulator för den!
Den tredje kan gärna vara variabel.
Se till att både trafo och kretsarna tål den ström/effekt de ska hantera med marginal annars kommer du att bli besviken när det lackar eller skydd slår från anläggningen och du får börja om på nytt.
Det finns massor om åsikter om analog eller switchat ungefär som om man ska ha syrafri koppar i högtalarkablar eller Volvo eller BMW.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp ... IC_ID=7873
eller fast telefon eller mobiltelefon? Ska mobiltelefonen ha analog eller swichad nätdel?
butte
Inlägg av butte »
Om jag har räknat rätt så behöver jag runt 800mA. Då bör väl 1A vara marginal nog? Har mailat electrokit angående trafo. Beställer när dom har svarat!
Jag har ett gammalt datornätagg som jag tänkte dissekera och använda som skal. Den har ju färdig AC kontakt.
Jag är mycket tacksam för eran hjälp!
Mindmapper
1A blir bra i det fallet.
Lycka till med bygget.
