Jag har inte pysslat så mycket med effekt H bryggor så jag gick nästan helt efter OSMC open source projektet när jag gjorde min motor drivare. http://www.robotpower.com/downloads/osm ... -clean.pdf
Jag har testat båda korten på labb bänk med oscilloskop utan att något se konstigt ut, visserligen bara 15 volt.
Men när jag testa dom monterad och med 24volt så dog samma kanal på båda motorkorten "Jag har 2 separata kort, för varsin motor"
Rättare sagt så var det bara en mosfet U12 som gick söder och kortslöt hela den kanalen.
Jag gissar att det har med att det kommer för hög spänning på Gaten på mosfetarna, konstiga var bara att det var samma kanal på båda korten.
Nu skulle jag vilja höra vad ni tror.
hela schemat
http://www.lizerd.se/images/wysiwyg/webb/Motor1.jpg
Jag kommer testa med att sätta en skydds diod mellan Gate och source på 15v.
Frågan är då vilken typ av diod är bäst, TVS eller Zenerdiod (förstår att skyddet ska vara dubbelriktat)
Vad tror ni ??
tex
Här är motor drivaren
