Ladda up en kondensator snabbt!??
pagge
Inlägg av pagge »
Är det verkligen bra att ha ett HP filter efter en accelerometer. Nu vet jag inte vad du skall mäta för nåt (berätta gärna om hela projektet) men skall du t.ex. mäta accelerationen 0 till 100 i en gammal surbil som kanske tar 10 secs så kommer ju även acceleration du vill mäta att dämpas eftersom den är så lågfrekvent.
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Kondensatorn spärrar endast DC komponenter. Acceleration är förändringar vilket passerar genom. Men när man har dem på ganska länge så brukar de ge fel pga drift vilket är stort problem. Jag vet att det finns såna med PWM utgång och till och med I2C/SPI interface. Dock kvarstår problemet.
pagge
Inlägg av pagge »
Den spärrar även långsama förändringar, såsom långsamt ändrande acceleration.
Men det beror ju på hur snabbt förlopp som skall mätas, Skall du mäta ett händelseförlopp på 100ms och har en tidskonstant på 10s så blir det ganska bra. skall du däremot mäta ett förlopp på några sekunder, t.ex en bil som gasar på, då kommer du att få ganska mycket fel. Höjer du sen tidskonstanten tar det så lång tid innan den stabiliserar sig vilket johan.o oxo noterade.
Rent allmänt tror jag inte att man skall AC koppla accelerometrar, de brukar väl ha rätt låg offset till att börja med, just eftersom man inte vill AC koppla dom
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
fatpo83 skrev:Johan.o, ändring på R spelar ingen roll då uppladdningstiden beror på tau dvs. R*C. Så den blir densamma hela tiden.
Icecap, kan du förklara lite mer?
Nej jag vet. Men jag ville bara påpeka att jag tycker du använder klumpiga
kompnentvärden. Inte att det var en lösning på ditt problem.
dangraf
Inlägg av dangraf »
Om det är utgången från en accelerometer som du kopplar till kondensatorn, hur mycket ström kan utgången leverera? Eller har du någon buffertkrets som förstärker strömen till ditt filter??
vad är det för accelerometer, analog devices?
