Använda en kamera från en karaokemaskin till nåt annat?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Funderar på om det går att plocka ur en kamera ur en apparat och koppla den till en display (skärm).. rakt av?
Kameran sitter på ett litet kretskort och det är 3 sladdar.. ström o signal..
men jag funderar på om de bara går att koppla den sista sladden till en RCA kontakt o koppla in i en display (skärm) typ..
de kan inte vara så simpelt va???
När ja skalade sladden så är den som går in i den gråa kabeln som svart.. borta.. o ligger istället som lösa trådar intill den vita o röda..hm
Edit: bild
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: anvnända en kmaera från en kareoke maskin till nåt annat
Inlägg av Gustav180 »
Vad menar du med "display"? Lite för bred definition för att vara entydig.
Kan vara komposit videosignal, men vilken standard? NTSC, PAL, SECAM eller något som är unikt för bara det som till karioken. Enklast vore kanske att testa på en TV-skärm (gul kontakt) eller på en laptop om du hittar rätt pinne.
teljemo
Inlägg av teljemo »
tänkte mig en liten LCD skärm typ..
försökte mäta upp den lite innan jag klippte bort den.. men maksinen va lite kass.. ett kretskort va av på mitten så ja vet inte om de blev rätt värden..
fick runt 8-9 volt om man mätte på den vita och röda.. så då borde ju den "svarta" vara bilden...
kan man ta ett 9volts batteri bara sådär o testa?? o koppla in den svart i en RCA...
jesse
Inlägg av jesse »
Jag misstänker att den svarta är skärm och GND på en gång, den röda är då V+ (matning 8-9 volt?) och den vita kan vara signalen. Du ska nog ha tur om den skulle funka rakt av mot en display.
maDa
Inlägg av maDa »
Ja de oftast komposit PAL/NTSC signal från de där "tre-kabels" kameramodulerna.
teljemo
Re: Använda en kamera från en karaokemaskin till nåt annat?
Inlägg av teljemo »
hur skulle ni gjort...
jesse
Inlägg av jesse »
Jag hade studerat detaljerna på kretskortet för att se om min gissning om matningsspänning verkar stämma och hur banorna ser ut där kabeln är inkopplad. Kanske kan jag läsa något på IC-kretsen, om det finns någon synlig sådan? Om det går kanske jag kan ta fram ett datablad där allt står. I så fall kan jag läsa exakt vilken signal jag får ut.
Annars hade jag anslutit en matningsspänning och kollat utgången med oscilloskop för att se om det fanns någon signal.
Fast antagligen hade jag inte orkat något av det, så den hade åkt ner i någon låda och glömts bort :roll:
Gustav180
Skype: anders_gust
Jag höll på att skriva ungefär samma sak som jesse, men det trådlösa nätet behagade att gå ner när det skulle sändas. Troligen en del som spelar on line. Det är inte så stor kapacitet ute i vildmarken.
Videosignalen skall vara ca 1 Vpp.
teljemo
Inlägg av teljemo »
va säger ni efter att insoekterat kortet via dessa bilder då?
måste skaffa makro objektiv till kameran.. kunde inte få bättre bilder...
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Är det en 78xx krets där?
teljemo
Inlägg av teljemo »
ingen aning.. bara funderar på om de e möjligt att använda återanvända den...
kanske lättare att köpa en lin´ten kamera som går att koppla till en skärm.. men de låter samtidigt dyrt på små prylar..
jesse
Inlägg av jesse »
På bilderna syns ju inga ledtrådar, så det är bara att testa i så fall.
Innan du provar med en skärm, så testa med oscilloskop (Du får väl ta med kameran till någon som har).
Så dyra är ju dock inte mini-kameror längre...
http://www.dealextreme.com/p/cmos-color ... -pal-44679
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Om det är en 78xx regulator så är vit + matning, röd video signal, svart gnd
jesse
Inlägg av jesse »
diodmätning mellan alla kablar kanske kunde ge någon ledtråd?
