Parallellkoppling av LED
JonBom
Inlägg av JonBom »
Vad jag har läst lite här och var så är det inte att rekommendera att parallellkoppla LED... Men om man ända vill göra det hur skall man då göra?
Jag har köpt 30 http://www.designlight.nu/index.php?opt ... &Itemid=59 LED-lampor
och skulle gärna parallellkoppla dem så att inte alla slocknar om en går sönder... eller finns det något annat sätt att inte "ha alla ägg i samma korg"?
Vad för typ av strömkälla och tillbehör kommer jag att behöva för att åstadkomma detta?
Tacksam för alla råd...
danei
Re: Parallellkoppling av LED
Inlägg av danei »
Dioder går inte sänder som glödlampor. Risken för att det slocknar blir nog mindre om du seriekopplar. Du behöver en kontantströms regulator.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
en driver till varje lampa
http://www.designlight.nu/index.php?opt ... &Itemid=45
eller sätt dom i grupper med till exempel 3 Led i serie i varje grupp och 10 st grupper, då blir det en driver för varje grupp.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vid parallellkoppling finns risken att om en går sönder så blir det mer ström till övriga så då går nästa sönder och nästa sedan rubbet.
Risken för avbrott är minimal, tror inte det blir avbrott men ljuset kan minska och helt slockna.
Rådet är att seriekoppla och mata med 350 mA, är det kinkigt så lägg det i flera grupper och sätt en från var grupp och sedan börjar det om.
Protte
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det är inte säkert att produkten du länkar till är en ren diod. Den kan innehålla färdig strömbegränsning och då är det bara att paralellkoppla samtliga enheter. Det bästa du kan göra om du är osäker är att kontakta leverantören. Telefnnummer hittar du på samma ställe som du länkade till.
danei
Inlägg av danei »
Efter som det är en specad ström och inte spänning så är det garanterat inte så.
labmaster
Garanterat är ett ganska kraftfullt uttryck. Det skulle kunna vara så att leverantören vill berätta hur mycket ström varje enhet kommer att belasta nätaggregatet. Men hur vi än vänder och vrider är det absolut bäst att kontakta leverantören. Har denna rekommenderat hur man skall koppla enheterna och detta är fel som innebär att de går sönder kommer leverantören att ersätta med nya.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Då det inte anges en driftspänning är sannolikheten för att det finns regulator eller liknande inbyggd så obefintlig att det går att bortse ifrån.
Varje LED (a.k.a. lampa) kommer att ha runt 3,4V över sig om vi antar att det passar med angivelsen (1,2W, 350mA) vilket ytterligare bekräftar att det är direktkopplade LED.
Seriekopplar man alla behöver man bara en enda 350mA strömkälla, driftspänningen hamnar dock på någonstans 102V. Detta kan dock rimligt enkelt fixas med en switch-mode regulator som det finns fler trådar om. Det blir totalt 36W vilket är mycket överkomligt men det blir lite hemmapyssel. Bäst ville vara att bygga en primärtswitchad enhet men då är det involverat starkström och det är väl mindre kul.
danei
Inlägg av danei »
Det är nog bättre att köpa några nätdelar som klarar ett mindre antal. Jag gissar att isolationen förutsätter klenspänning.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag hade nog gjort det med en nätdel på kanske 50W som skulle ge ut 24V. Sedan hade jag byggt 5 st switch-node regulatorer som i sin tur fick driva 6 st lampor i serie vardera. Då blir det ingen monsterspänningar, bara en slinga som lägger av vid fel och ganska enkel handhavande samtidig som isoleringen var god.
JonBom
Inlägg av JonBom »
Tusen tack för all feedback!
Vad jag kan förstå så lutar det åt att jag får sikta in mig på att seriekoppla i små grupper.
Trodde att jag skulle slippa lite lindrigare undan om det gick att koppla parallellt... men man får bita i det sura äpplet och göra som ni säger :)
Tack än en gång för er tid!
JonBom
Inlägg av JonBom »
...OCH jag kommer att kontakta leverantören för mer info (har droppat ett mail till dem tidigare)
nifelheim
Den första
Jag vet inte om mitt tidigare inlägg syns lite dåligt eller vad alla spekulationer kan bero på :)
Jag länkade till det drivdon som leverantören själv säljer och skriver :"Passar till D-L1016"
så hur dom drivs kan det inte vara någon tvekan om.
JonBom
Inlägg av JonBom »
Du har så rätt nifelheim :) men jag ville tro att man kunde koppla de parallellt iallafall... skulle varit mindre jobb för mig...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
JonBom skrev:...OCH jag kommer att kontakta leverantören för mer info (har droppat ett mail till dem tidigare)
Så här skriver leverantören på hemsidan under "guider".
Fakta om våra transformatorer
Det är viktigt att konverter har full protection=överhettningsskyddad, kortslutningsskyddad och värmeskyddad. Alla konverter och transformatorer hos DL har detta.
Konstantspännings-LED – kräver parallell inkoppling och enbart 12V DC / 24V DC driftdon får användas.
Konstantströms-LED – kräver seriell inkoppling och enbart 350mA / 700mA driftdon får användas.
De ska alltså drivas med 350mA och ingen strömbegränsning finns inbyggd. Nu är det ganska lätt att fixa billiga strömgeneratorer om man seriekopplar ett gäng behövs inte så många.
Det är alltid bra att veta vad man köper!
