Automatisk blombevattning inomhus
xhist
Inlägg av xhist »
Hej! Mitt första inlägg här hos Er.
Jag har ett stort fönsterparti hemma, nästan som ett litet burspråk. Jag har länge funderat på att skaffa blommor, men jag vet redan nu att min bevattningsmoral inte kommer räcka till för att sköta om det på ett tillfredställande sätt. Ett projekt likt detta skulle nog dock kunna få mig engagerad i mina blommor.
Att distribuera vatten till ett fönster ifrån det vanliga vattensystemet är inget jag tror på. Jag vill istället lösa det med att ha en vattenresevoar, en vattendunk på kanske 5 liter vid mitt fönsterparti. Vidare så har jag tänkt mig en lösning med en pump, ytterligare en behållare på kanske 1 liter och en tryckgivare. Med pumpens hjälp ska jag behålla ett någotlunda konstant tryck i systemet. Vattnet ska ledas vidare i en tunn slang. Vid varje blomkruka ska det finnas en t-koppling och en ventil.
Återkoppling av systemet hade jag tänkt att lösa med hjälp av en våg under varje blomkruka och styrningen av det hela skulle jag vilja ha i min dator, kanske något javaprogram som ligger och snurrar.
Vad jag då behöver är:
* Ventiler
* Tryckgivare
* Våg-givare (så heter det inte.. vad heter det?)
Vore ju förståss bra om det gick att få tag på något som inte är allt för skrymmande.
* pump
* slangar
* IO distrobuering
Jag vill inte ha massa sladdar i fönstret, en slang tillsammans med en tunn elkabel får räcka. Enbart en elventil ska ju vara dragen åt gången.
Lämpligt buss-system för detta?
Så, vad tror ni om detta? Jag behöver idéer kring var jag skulle kunna leta efter lämpligt material.
Simon
sorry
Re: Automatisk blombevattning inomhus
Inlägg av sorry »
Tunna luftslangar som används till akvarier är lämpliga , sedan trär man en bit ullgarn genom slangen .
Garnet ska sticka ut i båda ändar ur slangen .
Ena änden sticks/ grävs ner i blomkrukan , den andra i dunken .
Är bara jorden våt i krukan från början så kommer blommans rötter att suga vatten ur ullgarnet .
Mycket enkelt system .
labmaster
Inlägg av labmaster »
Kul, detta är ett byggprojet som återkommer i generation efter generation. Under min studietid i början av 80-talet byggde jag en bevattningsanläggning baserad på Motorola 6802. All programkod var skriven i assembler och där fanns individuella fuktindikatorer i varje kruka. På slangen fanns en ventil som styrdes fårn CPU:n.
För några år sedan skulle jag och min sambo åka bort en vecka mitt i högsommaren och alla blommor i krukorna på altanen riskerade att dö av torka eftersom det var kanonvarmt med strålande sol och ihållande prognos. Att bygga en avancerad bevattningsanläggning med individuell bevattning var inte att tänka på enär tiden inte skulle räcka till.
Goda råd blev dyra och vi kvistade ned till Lantmanna som i och för sig sedan många år tidigare bytt namn till Granngården. Väl framme stövlade vi in i butiken och hittade en perfekt lösning. Där fanns ett fabrikat som heter Holst eller liknande. I sortimentet fanns både timer, t-kopplingar, droppventiler och slang. Vi köpte ett startpaket och kompletterade med ett antal t-kopplingar och droppventiler. Väl hemma med hela paketet monterade vi allt på en timme. Vi ställde timer så att den skulle vattna en timme om dagen sen drog vi iväg till resorten där vi skulle tillbringa en vecka i glada vänners lag. När veckan var slut for vi hem och spänningen var olidlig när vi började närma oss hemmets lugna vrå. Skulle krukväxterna på altanen leva eller skulle de vara döda av torka eller övervattning?
Väl hemma hoppade vi ur bilen och sprang ut på altanen. Blommorna levde och mådde mycket bra trotts den intensiva hetta med sol varje dag.
Ur ovanstående text kan du hitta svaret på var du kan finna komponenter till din bevattningsanläggning.
Lycka till!
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Men det är ju mycket roligare att bygga själv :wink: :wink:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag vet inte om det finns men en billig peristaltisk pump för varje kruka?
Då slipper man ventiler och tryckhållning men åker på en separat slang till varje kruka, om det inte går att gömma pumpen i/bakom krukan :)
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Plastblommor? verkar enkelt de är ju iofs väldigt oelektroniska men du slipper problemet med vattning ;)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Då det är ett ganska svårt projekt rent elektroniskt så kan det vara bra om man i alla fall i början kan undvika att gräva ner sig i dom mekaniska problemen som finns. "Ventiler" (elektriska) är ganska dyra och jobbiga att ha att göra med.
Om du väger blomkrukan så måste du även ta hänsyn till mät-fel och att blomman växer.
Istället bör du mäta fuktigheten i jorden med växelström.
Blommorna fördelas i grupper beroende på hur törstiga dom är och varje grupp (max 5 blommor) vattnas från en sådanhär:
(Frakt kostnaden blir lägre om man köper 2 eller fler)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT
Ett annat alternativ är att pumpa in luft en behållare så att det blir övertryck och lika mycket vatten måste tryckas ut via en slang. Luftpumpar är billiga:
http://www.ebay.co.uk/itm/1-5W-Fish-Tan ... 33697e9379
EDIT: En varning bara. Dom som köper STORA volymer av odlingsutrustning för "blommor" i hemmet, kan få polisen att intressera sig för vilken typ av "blommor" det är frågan om.
xhist
Inlägg av xhist »
@sorry: Jag gillar skarpt enkelheten i ditt förslag. Genialt! Det fungerar troligen för de blommor som ständigt ska stå i fuktig jord. Men sedan finns det ju exempelvis Pelargon som helst ska torka ut ordentligt och därefter bli ordentligt bevattnade igen. Man skulle kunna tänka sig i en fullt utvecklad version att man laddar ner sina bevattningsrecept till sina blommor ifrån nätet. Jag tänker stort men får oftast inget gjort.
@Labmaster: Det var en fin historia tycker jag. Trevligt att kunna rädda sina blommor under semestern. Angående lantmanna, har inte de ganska kraftiga saker, typ anpassade för trädgård? Jag vill ju att detta ska vara diskret och permanent.
@johanB: peristaltisk pump! Vilken bra idé. Om man skulle genomföra ett sådant här projekt så bör ditt förslag övervägas. Finns ju helt klart fördelar.
@ Repaterion: Låter ju helt klart som en idé. Problemet är nog att jag gillar levande blommor och just nu fashineras av tanken att kunna styra och reglera dessa växtförlopp på ett gynsamt sätt.
@netrunner: Du har rätt i mycket. Då det gäller ventiler så var min tanke lite att man kanske kunde ha en dyr huvudventil som man öppnar och stänger vaarje gång samt någon enklare ventil vid varje blomkruka, slangarna kan ju ha små dimensioner. Ventilerna behöver inte utsättas för högt tryck och flödet kan vara litet.
Då det gäller våg-förslaget så slog det också mig under veckan att det inte kommer att fungera. Man kommer ju aldrig kunna veta hur mycet som avdunstat och hur mycket blomman har växt. I det långa loppet blir det ingen bra reglering. Vet du något mer angående mätning av jordens fuktighet med hjälp av växelström? Fungerar det? Hittade ett forum för några dagar sedan där någon uttryckte sig i stil med att de hade sett många förslag på hur man skulle kunna mäta fuktigheten elektroniskt men att ingen av dem hade fungerat tillfredställande. Själv slog det mig att det kanske går att mäta vakuolernas mättnadsgrad på något sätt? Kanske med hjälp av genomlysning av bladen..? Fast enbart en mätpunkt är säkert då inte tillräckligt. hmm plant watering system kanske ändå låter som en bra grej att börja med, vore intressant att testa. Polisen är välkommen att hälsa på :)
Simon
labmaster
Produkterna vi köpte är anpassad för växthus smått som stort och jag hade inte rekommenderat en sväng till Lantmanna om det inte hade passat din applikation. De smala slangarna är visserligen ganska styva men det funkar förmodligen mycket bra att dra dem under blombrädan, På t-kopplingen till krukan kan du använda mjuk luftslag för akvarier.
Jag har ingen idé om var du kan hitta små vattenventiler men det borde finnas någonstans att köpa dem.
By the way, dyr huvudventil finns i samma sortiment hos Lanntmanna. Den kostar visserligen inte så väldans mycket så den kan säkert döpas om till huvudventil i din applikation. Den är visserligen styrd av en inbyggd timer men kan säkert modifieras med enkla medel så att du kan styra den från din mikrokontroller.
Carl_XII
Inlägg av Carl_XII »
Jag har byggt ett liknande system som styrs av en Tellstick från en PC (elektrisk vattenpump som körs i 30 sekunder varje dag). Distribueringen av vatten sker via borrade hål i vattenslangen som leds runt bland alla blommorna (i ett växthus utomhus, eller i badkaret där ev vattenspill kan ledas bort). Om man ska vattna blomkrukor inomhus skulle jag försöka lösa problemet med att leda tillbaka ev överskottsvatten till tanken - kanske krukorna kan stå på någon sorts fat med slanganslutningar?? Jag tror inte på vågar som sensorer och det blir svårt att reglera exakt distribution till varje blomkruka, så det är nog enklare att vattna lite för mycket och sedan leda undan överskottet som rinner igenom krukan.
Lycka till!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ett problem som kan bli stort är kalkavlagringar.
Lidning
Inlägg av Lidning »
Har gått i liknande tankar, har dock inte kommit till skott och nu är växterna döda;-)
Hur som helst, skulle nog testat Biltemas spolarvätskepumpar med behållare.
Finns en behållare med dubbla pumpar för 149:-
Tror inte man behöver en pump per kruka, med lite utprovning borde varje pump klara minst två krukor.
Man stryper bara den ena slangen om det skulle behövas.
Skulle kört på död räkning, dvs inga givare. Med lite mätningar ser man snart vad pumpen per sekund, och grupperar krukorna efter behov.
I Naturen regnar det inte exakt 1,64 CL per dag, det kan få variera lite utan någon större katastrof.
Sen är det bara att köra pumparna efter tidschema, förslagsvis när man inte är hemma så man slipper höra pumparna.
Vill man lyxa till det kan man sätta in solgivare, så när solen gassar på ökar man på vattningstiden något tex.
Har man tillgång till datumräkning i sin styrning, kan man öka på skvättarna något under sommarmånaderna.
Styrningen gör man med mikrokontroller, plc, pc eller vad man nu föredrar.
Behållarna bör utrustas med nivågivare och någon form av larm, så man inte glömmer att vattna behållarna! ;-)
//Dan
