Alla tipps mottages, gärna utan att jag behöver införskaffa allt för dyra specialverktyg
Avlödning o montering 64-pins SMD krets
Tänkte att jag lägger detta i en egen tråd. Har nu fått hem dom nya atmega64:orna. Frågan är hur man bäst går tillväga med avlödning av den gamla kretsen och montering av den nya ytmonterade?
Re: Avlödning o montering 64 pins smd krets.
Hetluft är enklast om du kan får tag på.
Tidigare har jag tagit en vass brytbladskniv och försiktigt kapat benen intill förpackningen. Sedan är det lätt att ta bort lösa ben. Rengöra med lödfläta.
Just (av-) lödning av SMD komponenter finns det ganska mycket
material om både "på nätet" och här på forumet. Det mesta brukar
vara kring *lödningen*, *av*-lödning är lite mer komplicerat, och det
beror en del på hur det ser ut där kretsen sitter och om kortet i sig
ska återanvändas o.s.v.
Om det är en 64-pin som inte har fjädrande ben (typ benen på en SOIC)
så blir det nog lite komplicerat det hela utan specialverktyg.
Denna typen med benen utåt är det så det borde inte vara helt omöjligt tycker man.
Och kortet ska användas igen med ny krets. Montering av ny krets är nog lättare än avlödning skulle jag tro.
Ska inte kretsen sparas så är det ju bara att göra som batman skrev, skära av benen och ta dom antingen ett och ett eller bara lägga på en fet lödtennsblobba och "sopa bort" dom, sen rengöra med fläta.
Ska man ha kretsen men inte kortet kan man ju med fördel värma ordentligt från baksidan med varmluft eller gasollåga (var utomhus!)
ska man ha både kretsen och kortet, DÅ blir det knivigare
då är det väl special-avlödningsgrejer eller varmluft.
Så ja, kretsen är borttagen utan större besvär
fick bara en liten skada på en bana men inget som inte går att fixa.
Brytbladskniv och trycka av benen vid kapseln gjorde susen, och sen lödfläta till att rensa bort överflödigt tenn.
Handhållet förstoringsglas är ingen höjdare, oj vad jag önskar mig ett lämpligt lödmikroskop eller vad det nu kallas.
Får nog inhandla en lämpligt lödkolv för ytmonterat oxå, om det nu ska bli riktigt bra.
Ännu ett användningsområde för era fina CNC-fräsar. =)
Eller ta ett stort borr som täcker hela kretsen, och borra rakt igenom.
Jag brukar använda lödstation med varmluft tillsammans med en lödfläta om det är mycket tenn vid paddarna. Annars värmer jag och viker upp benen med en liten tång. Är det trångt kan man värma och nypa av benen.
Jag brukar köra med varmluft på kretsen direkt, smetar först på lite fluss på benen för att hjälpa till. För att skydda kretskortet kan man använda värmesköldar i metall eller lödmaskeringstejp.
Avlödning är det svåraste då paddarna under tenderar att släppa...
Lättast är med varmluft och värma ordentligt tills hela kretsen ligger och "flyter" i lodet - då lyfter man bara försiktigt av den.
Har lödat av åtskilliga liknande kretsar... värma loss två sidor (ej motsatta) och in med tandpetare i hörnet kan funka också.
Gissar vilt på att youtube kan ha filmer på olika tekniker!
Ett bra trick är att ta ett sökarblad i rostfritt stål, det ska vara tunt! Skär till det så att det har en spetsig spets istället för den trubbiga som är vanligt.
Sedan lägger man den så att man kan löda loss ett par ben (åt gången), en klick lödtenn hjälper till. När benen är "fria" låter man sökarbladet glida in under och tar nästa ben osv. Detta sätt ger minimal skada på mönsterkortet och krets.
Lyckades få dit den nya kretsen utan större missöde så nu får vi se om det fungerar, annars så får man väl beställa en ny radio
Ja ja man lär så länge man lever. Nu verkar det som om min stk500 prog oxå krånglar, får se ikväll hur det går.
Det här förstoringsglaset fungerade tillräckligt bra för mig i alla fall.
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /40113.jpg
Vad 17 är ett sökarblad ?Icecap skrev:Ett bra trick är att ta ett sökarblad i rostfritt stål,
