Jag har köpt ett stycke gps från kina för att koppla till ett framtida ROV projekt.
Allt verkar bra sätter man 5volt över lämpliga usb pinnar lyser den upp och börjar spruta seriell data ur sig.
Problemet är att jag inte har en aning om hur jag skall löda fast en kabel till USART punkten Bild finnes på http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... 7~id.52810
Den är verkligen pytte pytte liten. finns det något bra knep här?
Vi har många forummedlemmar i Götet, om det behövs kan du säkert få hjälp av någon lokalt. Nu ser det ju ut att vara en via och dom är inte helt enkla att löda på (pga. storleken, liten yta för tennet att fästa på). När du har lött dit kablen bör du limma fast kabeln mot kretskortet en liten bit (ca 5mm) för att avlasta lödningen något...
