Kress 1050 FME sönder, erfarenhet någon? (spindelmotor)
JohnGalt
Re: Kress 1050 FME sönder, erfarenhet någon? (spindelmotor)
Inlägg av JohnGalt »
I databladet för spindeln på kress-elektrik.com står det "Electronic overload protection prevents the motor from overheating", så det borde väl vara en temperatursensor? Att det är två trådar tyder väl också på det snarare än en hall-sensor.
Men konstiga resistansvärden :humm:
Ser du vilken kapsling sensorn har?
JohnGalt
Ah, nu ser jag! http://spareparts.kress-elektrik.de/de/ ... vfeq8enfg3
Det är nog ett PTC-motstånd (art nr 36644, pris 8.12 EUR).
Verkar lite konstigt med värdena du mätt upp ändå? Kanske du kan prova med ett lågohmigt motstånd i st f sensorn? Om du vågar..
mri
Inlägg av mri »
Tack för länken till sprängskissen!
Fick nu mail av Adam Wrosch på cnc-plus.de och han gissade på att det är "magnetic ring" (nr 20 på sprängskissen) som är sönder. Elektronikmodulen sitter ju vid ändan på axeln var också magnetringen är, så antagligen är hall-sensorn ingjuten i elektronikmodulen.
Vid närmare ganskning ser jag nu att magnetringen spruckit i två delar. Hur sjutton kan en sån del gå sönder!?!!
Dumt av mig att inte skruva isär maskinen helt och hållet från första början. Jag är dock tveksam om jag fattat att den där delen faktiskt var sönder.
Kostar 2.50 Euro. Borde ju ha köpt den där reservdelen samtidigt. Få se nu om Adam kan vara lite tillmötesgående... :-)
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... 1050.html/
mri
Inlägg av mri »
Som förväntat var Adam tillmötesgående och sände över en ny magnetring för 5 Euro *inklusive* frakt. :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Så nu återstår att få ihop maskinen... vilket inte är helt lätt. Den gamla söndriga magnetringen har gjort så att plasten i det lilla "hus" (finns i bakändan av del 35 i sprängskissen) som magnetringen skall snurra inuti, kletat till sig och svällt. Hålet till "huset" är nu för litet för att magnetringen skall gå in där...
Jag når nätt och jämnt ner till huset med en vanlig morakniv. En 18-20mm borr skulle antagligen fungera att skava upp hålet med...
mri
Inlägg av mri »
Yess, den fungerar igen!!! :D
Det som gjorde att hålet blivit för litet var inte att själva plasten i huset geggat till sig utan det var damm av den gamla magnetringen som smält fast och bildat en tjock beläggning på husets väggar. Beläggningen gick att hacka/skrapa bort med en vass skruvmejsel.
Både den gamla högvarviga och den nya lågvarviga elektronikmodulen fungerar prima!
Dessa Kressar är ju inte speciellt ovanliga bland forumets medlemmar så jag hoppas någon annan har nytta av denna tråd.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hur låga varv kunde man få med den nya modulen? (kan säkert kolla själv på Kress hemsida men tänkta att du kanske vet på rak arm 8) )
:tumupp:
tur att du köpte den andra styrmodulen, så kan du iaf känna att du fick ut nåt av den extra kostnaden :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
PeterH skrev:Hur låga varv kunde man få med den nya modulen?
Har för mig att det är 5 000 varv.
mri
Inlägg av mri »
Jepp, 5000 rpm. Har dock ingen varvräknare att verifiera med. Maskinen verkar resonera på andra varvtal och lite kraftigare än innan. Kör med den lågvarviga modulen. Kan ha att göra med den nya magnetringen... kanske.
