DP syndromet!
Re: DP syndromet!
Nu är väl detta snudd på OT, men jag har blivit sjukt sugen på att flyga rc-plan.
Har dock aldrig flugit rc-plan innan, och sålde av alla mina rc-prylar (bilar) för många år sedan. och det har ju hänt en del sedan dess så jag känner mig lite lätt vilsen.
Men blev så sjukt sugen bland annat sen jag såg tråden där han tappade bort sitt FPV Easystar. Det är ju bara såå coolt med den räckvidden. Spionplan någon?
Att eventuellt bygga egna plan i depron om intresset står sig är inte långt borta, men för att få något som faktiskt fungerar på en gång så överväger jag att beställa ett "kit" från hobbyking.
Vad tror ni om följande?
Planet:
Hobbyking Bixler EPO 1400mm - (ARF)
Hobbyking 20a ESC
Turnigy 2200mah 3s 25c lipo pack (3st)
Frsky d8r-2.4ghz 8ch transciever with telemetry
Kontroll:
Hobbyking er9x Transmitter
frsky mod till er9x, visst är detta rätt?
Turnigy 9x LCD Backlight kit - White
Ett komplett kit för $279 går ju an. (frakten blir ju dyr på 5kg, drygt $70...)
Är det något jag missat som jag borde / måste ha?
Något jag inkluderat som inte kommer kommer att passa?
Jag har lite lödvana sen tidigare så moddning av transmittern går nog utan större problem.
Planet:
Hobbyking 20a ESC
Kontroll:
Re: DP syndromet!
ok, jag flyger multirotorer, inte flygplan, men jag kan ta några saker du missat.
1. Med ett paket i den storleken så åker du garanterat på tull. (=tull, tullavgift och MOMS)
Normalt så beställer jag så smått att jag klarar mig men de gånger storleken varit större (när jag beställde radion)
och när vikten varit stor (några batterier) så har jag åkt på tull. Kolla, inte säkert frakten blir mycket dyrare för att du delar upp ordern och då riskerar du en mindre smäll om något av paketen fastnar. Ett plan skulle jag kolla på att köpa från DE-varuhuset istället även om det är dyrare.
2. Fel radio för en "svensk". Den absoluta huvuddelen av svenskarna (och även de flesta i världen om jag förstått rätt) använder mode2 (hur spakarna är monterade):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992
3. Du behöver en ack till radion. Efter mycket om och men så kom jag fram till att bästa löningen är just HKs ack:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14076
Kontakten kommer dock inte passa, jag föreslår att du använder dig av orginalkontakten (klipper den vid orginalbatterihållaren) och fixar dit sådanna här kontakter på acken och den avklippta änden av orginalet. OBSERVERA, håll tungan rätt i munnen, om du kopplar in detta fel (polvänt) så har du en pappersvikt istället för en radio.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9631
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9630
Använd inte orginalhållaren och vanliga batterier, det är att be om problem om jag förstått rätt.
4. Batteriladdare och förvaring för batterierna (t.ex laddpåse även om du ändå ska förvara dem brandsäkert)
Re: DP syndromet!
Tack för infon!
Ack till radion är lagd till shoppinglistan.
ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Laddare är ju en bra idé, en sånhär kanske?:
IMAX B6 Charger/Discharger (Copy)
Jag var osäker på om jag skulle ha mode1 eller mode2, men det är ju tydligen en enkel procedur att modifiera sändaren från mode1 till mode2 och vice versa, och eftersom det verkar vara 1månad kö på mode2 transmitter (enligt kommentarerna på hobbyking) så tänkte jag att jag beställer en mode1 eftersom den finns i lager.
Detsamma gäller planet, det blir inte många kronor billigare att ta det från tyskland. Det är även backorder där + att jag behöver komplettera med servon till den modellen som dessutom verkar vara i ett svagare (i alla fall annat) material? Den verkar vara lackad om jag förstått det rätt?
Tull ska vara 0% på rc-prylar då det bl.a är hobbybruk, det enda jag kan åka på är väl moms om 25% och tullavgift om 200kr.
Såg nu att även ESC'n är på backorder så jag tror jag tar denna istället:
Hobby King 30A ESC 3A UBEC
Re: DP syndromet!
Tullsatsen kan jag inte svara på då jag alltid varit under 1400:- (ingen tullsats, bara avgiften 100:- och momsen)
Tänk dock på att momsen även läggs på frakten.
Jag använder HKs laddare ECO6 (backorder, som alla bra grejor
) som har fungerat fint även om fläkten la av rätt snabbt. Fördelen med den är att den kommer med "alla" typer av anslutningar. Jag funderar på att köpa en ECO8 nu då min nya maskin kör med dubbla ackar.
Re: DP syndromet!
Då har jag bestämt mig.
pengar är on the way så imorgon lägger jag en order.
Det blir bra att ha något att göra om ~10dagar när jag ändå är lite ledig, förutsatt att det hinner fram.
Re: DP syndromet!
Lite roder lagning efter en del för hårda buklandningar
Morgonen gryr 04.59
nattens arbete klart
Re: DP syndromet!
Jag är ingen R/C-kille, är mode 1 eller 2 typ om att planet ska dyka eller stiga om man drar ner spaken?
(Är inte Hobbyking Bixler samma plan som Multiplex Easy Star?)
Re: DP syndromet!
Mode 1 eller 2 anger om gasen är på högre eller vänstra spaken typ.
Jag tror Bixler är en kinesisk kopia av EasyStar
Re: DP syndromet!
Precis, amerikanarna (mode 1) flyger med skevroder och throttle på högra spaken, höjdroder och sidoroder på den vänstra. Med mode 2 har man sidoroder och throttle på den vänstra spaken, höjdroder och skevroder på den högra. Dock förekommer det att man även här i Sverige kopplar sidorodret på den högra spaken, om man har en maskin utan skevroder. Sådana plan har "alltid" ganska kraftig V-form på vingen (sett framifrån/bakifrån alltså. Vingarna är vinklade uppåt) och därmed erhåller man förhållandevis kraftig skevande verkan när man styr med sidorodret. Bosse Gårdstads klassiska nybörjarplan "Lajban" är en sådan kärra.
Re: DP syndromet!
Enligt min throttle timer höll jag mig i luften i ganska precis 23sek
Re: DP syndromet!
23 sekunder är ju en hel evighet! Får se om jag slår det när mina grejor behagar skickas från det gula landet i öster.
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: DP syndromet!
I brist på något bättre att göra så blev jag inspirerad av detta.
Gick ganska snabbt att bygga, förmodligen ännu snabbare att krascha.
Återstår en del.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=595706
Återstår en del.
Re: DP syndromet!
Blev inspirerad av tråden och surfade runt lite.
Såg att några hade köpt polska pappersmodeller på http://www.gpm.pl/eng/index.php
Så jag köpte fyra, totalt cirka en hundring med rekommenderad frakt tycker jag är billigt. =)
