Säter köper "ny" fräsmaskin
säter
Inlägg av säter »
Jag ska inköpa en ny fräsmaskin, för att på sikt ersätta min gamla Cincinnati.
Maskinen är en Scharmann Solon-2, med styrsystem Siemens 8M-sprint.
X=1200mm Y=1000mm Z=800mm Bord 800x650mm, fullt styrd B-axel.
Maskinen är i drift och säljes på rot.
Igår var jag på lite inspektion och fick hem lite ritningar.
Maskinen är delbar i en vertikal maskinskarv strax bakom tunneln till spåntransportören. Där ska den tas isär.
Jag har även tänkt att demontera pelaren från sin underdel, dvs Z-gejdern.
Jag återkommer med ytterligare ritningar, få se om vi kan klura ut hur man demonterar pelaren.
Re: Säter köper "ny" fräsmaskin
:tumupp:
Den har ju manlig storlek och du har ju utrymmet. Ser ut att vara rätt sorts maskin för dig, ska bli kul att se den på plats framöver.
säter
Inlägg av säter »
Bengt, jag har tyvärr inte utrymmet. Den är för stor på alla ledder. Däremot är den ganska "slimmad" i förhållande till slaglängderna. Det får bli att förråda den i delar tillsvidare.
Här kommer lite mer ritningar.
Vänster sida
Uppifrån
Bakifrån
Om vi tittar på nedersta ritningen, dvs snitt G-H, så ser man kulskruven för Z med dess mutter, sett från änden.
Gejdrarna verkar vara planstyrningar med INA-rullblock. På undersidan vanliga excentriska kamrullar.
Jag tycker det ser ut som att kulmutterfästet i pelaren är nyckelhålsformat.
Om det nu är så, skulle det räcka att skjuta ur muttern ur sitt läge, ock sedan ska själva skruven kunna passera genom nyckelhålet.
Kamrullarna ser ut att vara demonterbara från utsidan, det sitter ju liksom ett lock där.
Den där grejen till höger, med en massa tungor, gissar att det är en "klossa" med gränsbrytare. Den borde inte vara några problem.
Men vad sjutton är det som sitter till vänster?
Det ser ut som det skyddas av 2st plåtprofiler. Det där måste bort för att man ska kunna lyfta pelaren uppåt.
Är det något jag har missat som måste bort för att det ska gå att lyfta?
persa
Inlägg av persa »
Ser spännande ut :). Lycka till
säter
Inlägg av säter »
Persa, jag sätter dig på att leta upp en skrotfärdig maskin med Siemens 8M-sprint.
Skulle vara fint med ett reservsystem.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Den där blir säkert bra när du har plats! Men den måste du väl ha ordentliga skruvstycke till, typ som 200mm Hilma... :wink:
:vissla:
Har du gjort dig av med de två 125mm nu?
säter
Inlägg av säter »
Ont om plats är det gott om. :badgrin:
Det får bli att sänka den några decimeter under golv + hål i taket.
Jag hade gärna kastbytt skruvstycken med dig.
Nu hamnade jag dock i en lite dum situatation. Kompisen som har de till låns, vart ledsen när jag ville avyttra dem. :humm:
Det är förövrigt han som har renoverat hydrauliken på dem. Jag får tyvärr backa på bytesaffären.
Däremot kan det vara av intresse att köpa 200mm Hilma'n. (Eller byta mot något annat.)
Här är en bild i alla fall.
Ingen som har någon idé vad som sitter mellan plåtprofilerna på ritningen?
Linjärskala?
Har du inte så högt i tak där nere på baksidan, minnet mitt sviker tydligen.
Det ser ju ut att vara någon sorts givare och delbar ser den ut att vara på ritningen så bör ju kunna dela på maskinen där.
säter
Inlägg av säter »
Nej, det är bara 2.90m i takhöjd. Dessutom takbalkar som ligger på 2.65m.
Fasen jag har verkstaden ritad i SW, man kanske skulle testa att lägga upp en E-drawing?
Som du säger är det någon form av givare.
Jag antar att korsen och strecklinjerna är skruvförband.
Kanske det räcker att skruva loss de 3st övre skruvarna man ser änden på?
Jag tycker inte formen ser ut som en linjärskala.
Såvida det inte är Inductosyn.
http://www.ruhle.com/bar_scale.htm
Inductosyn ser ju väldigt lika ut om man säger så och då borde det inte vara nåt problem att dela på det hela.
Har du tänkt dig att ha den där nere eller en trappa upp och flytta på 'monstret', såga upp hål i taket?
säter
Inlägg av säter »
Visst sjutton måste det vara Inductosyn.
Då får man anta att den nedre är statorn, och skruvad i underdelen.
Placering blir "där nere".
Om jag sänker den 25cm under golv, då går pelaren fritt taket.
Y-motorn är det enda som sticker upp ovanför, för denna får jag göra en ränna i takvalvet.
Tills vidare ställer jag delarna där trådgnistarna står nu.
Det innebär att underdelen måste på plats, nedsänkt i golvet, innan pelaren kan monteras på.
Därav anledningen till att montera av pelaren redan på plats, där det finns travers.
Larsa
Inlägg av Larsa »
Är det Verdi's gamla pärla som ska få ett nytt hem månne?
säter
Inlägg av säter »
Jo, så är det.
Han flyttar ju till Söderbärke nu och tar inte denna med sig.
Ja, visst verkar maskinen fin för sin ålder.
säter
Inlägg av säter »
Jag har börjat städa fram en lagringsplats för fräsmaskinsdelarna.
En inbyggd lastkaj, där det hittills har förvarats 4st trådgnistar med tillhörande styrsystem.
Det blir en fri yta på 2x8m, det borde svälja de tunga delarna om packar rejält.
Styrsystemen till gnistarna fick jag plats med på vinden, så de kom ur vägen.
2st gnistmaskiner in i verkstaden tills vidare. 2st på gården.
Det är lite trångt på höjden i porten till verkstaden, 4cm till godo bara.
Dessutom en tvär nedförsbacke.
Det vill till att vara skärpt, när man saknar bromsar. 8)
Här får dessa bo så länge.
Och här får de andra 2st bo.
Så här blev utrymmet när det vart upprensat.
Ja nu är det minsann skillnad, massor med plats däruppe. Synd på så rara ärter att de två ska behöva stå utomhus.
