110v kaffebryggare i sverige?
- prototypen
Re: 110v kaffebryggare i sverige?
Dubbla strömmen, dubbla spänningen, halva tiden = dubbla effekten.
Protte
Protte
Mindmapper
Varannan halvperiod menar han.peo007 skrev:xxargs
Hur kan du få varannan period med halv-vågslikriktning??
Var får du 1750 W ifrån "förutom att det är hälften av 3500 W"
MVH Peo
3500W borde egentligen vara 3600W om man rundar av lite.
xxargs skrev: effekten ökar kvadratiskt med spänningen så om den är på 800 Watt i värme vid 110 Volt så är det på 3500 Watt vid 230 Volt
Givetvis menades per halvperiod av den ursprungliga växelströmmen
effekt 800 Watt med 110 Volt
först räkna ut resistansen med antagna uppgifter med U^2/P = R
(110V * 110V) / 800 Watt = 15,13 Ohm
därefter med den uträknade kända resistansen räkna ut nya effekten med den nya spänningen med U^2/R= P
(230V * 230V) / 15.13 Ohm = 3498 Watt
det delat med 2 ger 1749 Watt ~ 1750 Watt eftersom bara varannan halvperiod används
(phuu, miniräknare och formlerna jag tog ut ur huvudet när jag räknade ut värdena för första inlägget ser ut att vara rätt
senare kom uppgift om 117 Volt, men då skulle räkning enligt ovanstående ge smula lägre effekt som 3092 resp 1546 Watt då uträknade resistansen blir en smula högre.
hmm... tycker nog att jag rundade av tillräckligt bra, så var kom avrundning till 3600 Watt ifrån??
Fast den dom söker är inte en perkulator. Det är en pressobryggare med inbyggd vattenkokare kan man säga.labmaster skrev:Vad är det som lockar dina svärföräldrar mest, designen eller kaffebryggarens funktion?
Om det är funktionen så finns det ett flertal kaffebryggare av preculatortyp att köpa på den Svenska marknaden. Fördelen med detta är att de är typgodkända för den svenska marknaden och tillåtna att ansluta elnätet. Man slipper dessutom fippla med den så att den kan hantera 110 volt.
Mindmapper
Jag räknade lite enklare än dig för att slippa, phuu....xxargs skrev:Givetvis menades per halvperiod av den ursprungliga växelströmmen
(phuu, miniräknare och formlerna jag tog ut ur huvudet när jag räknade ut värdena för första inlägget ser ut att vara rätt)
800W@110V och ökad spänning till 230V ger lite mer än dubblad spänning. Kvadratisk ökning av effekten ger sedan avrundat 3600W.
USA har officiellt 120 V nätspänning numera (det är tillåtet att märka apparaterna med vad man vill mellan 110 och 120 V, men de måste provas för 120 V även om de bara är märkta 110 eller 115 V).
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
De får ha den på toaletten! Finns ju inbyggt 110V för rakapparater i vissa badrumsskåp
- prototypen
Kaffe är urindrivande (åtminstone på mig) så det kan ju vara bra att vara i närheten när man tar sig en slurk.
Prutte
Prutte
tror inte dessa trafos klarar >1000wochkl0620 skrev:De får ha den på toaletten! Finns ju inbyggt 110V för rakapparater i vissa badrumsskåp
