3mm RGB LED?
EPG
- Tidigare pellebeefmaster
3mm RGB LED?
Nån som vet var man kan köpa lysdioder med 4 ben (så man kan växla färg) fast som är i en 3mm kapsel?
5mm RGB LED är inga problem att hitta men de lär inte få plats i min applikation.
EPG
Re: 3mm RGB LED?
Äh, hittar ju bara en massa fjantiga varianter som blinkar och byter färg av sig själva där ju.
Tanken är att jag ska kunna styra det där själv, lyser blått när lyset är på, grönt när knappen är intryckt förutom varningsblinkers som blinkar rött istället för lyser fast blått.
- Alexander98
EPG
Re: 3mm RGB LED?
Det där var betydligt intressantare
frågan är bara om det är en tillförlitlig säljare och hur många minsta antalet dioder man kan köpa är. Fast å andra sidan rör det sig ju om småpengar så man kanske skulle slå till på ett 20-tal så har man några hemma sen.
Re: 3mm RGB LED?
Notera att Alibaba primärt är för affärer med stora volymer.
Lägg till 3 nollor så *kanske* de är intresserade. Väldigt tveksamt om de ens
svarar på en fråga om 20 st...
För övrigt har de en "kontakt" som inte var som man väntar sig...
http://hanhualed.en.alibaba.com/contact ... =200699727
- Swech
- EF Sponsor
Re: 3mm RGB LED?
20 st säljer de inte..
Minsta man kan få ur dem är 1000 st, och då bör man kunna språket.
Jag kan ta hem 3mm men det tar 3-4 veckor.
Vad gäller kontakten så är det så som 99% av de ser ut. Unga tjejer som
kan lite engelska. Det finns inga krav på att ha tekniskt kunnande för att
sälja, de har tekniker som kan teknik.
Swech
Swech
Re: 3mm RGB LED?
OK, men de kunde i alla fall ha en bild vid ett kontorsbord,
inte något som ser ut att vara taget på en tunnelbanevagn...
Re: 3mm RGB LED?
jag tror iofs det kan finnas en del köpare på 3mm RGB-dioder, jag letade själv efter det förut men hittade inte, slutade med att jag köpte ytmonterade istället, och hrrm, som vanligt så la jag projektet på hyllan
EPG
Re: 3mm RGB LED?
För min del gör det inte nåt om det råkar ta någon månad.Swech skrev:20 st säljer de inte..
Swech
Har tänkt att alla knapparna ska lysa blått när lyset på bilen är på och när knappen är i intryckt läge så ska den lysa grönt oavsett om lyset är på eller inte, i alla fall på knapparna till defroster och dimljus samt när man håller inne knapparna till elfönsterhissarna. Knappen till varningsblinkers ska ju naturligtvis blinka rött när knappen är intryckt och vredet till lyset får lysa blått när lyset är på och vara helt svart när det är avstängt så där går det ju bra med vanliga blåa lysdiodrar. I reglaget till värmen byter jag bara ut den gamla glödlampan till en vit lysdiod, dom är ju redan färgade rött, blått och vitt.
Skicka gärna ett PM när du har dioderna hemma, eller med en gång i fall att du vill ha min adress redan nu
EPG
Re: 3mm RGB LED?
Ska jag lägga en förfrågan på er hemsida?Swech skrev:20 st säljer de inte..
Swech
