Köprecension av 40 W Laser från Kina
bildgravyr
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Ett tips om du inte har en jättestor behållare för vatten är att ha kylklampar i frysen som du lägger i med jämna mellanrum, kylvattnet blir snabbt varmt om du gör lite större jobb. Effekten på lasern kan även varierar beroende på vattentemperatur.
Sen vet jag inte hur de räknar effekten, min 25W mercury II kan skära tjockare material än lasern jag hade innan (40W glasrörslaser från kina).
Gjorde ett litet för att se om det fugerade, nämligen att skapa kretskort med lasern.
Var på Kjell och köpte laminat med fotoresist på för att ha något att testa på.
Med EagleCad skapade jag en svartvit PNG-bild, sedan med hjälp av Gimp inverterade jag bilden.
Resultat:
Efter 2 vändor med lasern med först 20% och sedan 40% effekt. Började med att testa att gnugga på texten för att sedan pilla bort allt. All skyddsfilm lossade väldigt lätt. Efter polering med hushållspapper ser resultatet väldigt bra ut
Nu skall jag bara leta reda på min gamla UV-låda för att härda fotoresisten och sedan blir det en vända i etsbadet
/// Marcus
Resultat:
/// Marcus
Tror du att det går att köra PCB direkt utan fotoresisten? Så att säga "bränna bort" koppar? Kanske måste man "svärta" kortet först?
Vad tror ni om följande?
* Ett kretskorts laminat utan skyddsfilm
* strö lasertoner över hela ytan
* kör med lasern för att bränna fast toner pulvret
* häll tillbaka oanvänd toner pulver till förvarnings burk.
* Etsa kretskorts laminatet
Klart
Skulle det fungera?
Klart
Skulle det fungera?
Tänkte exakt samma sak som lgrfbs för några månader sedan. Tycker det borde fungera. Iaf kan man exponera hela kretskortet innan applicering av toner sker. För att komma åt överallt.
victor_passe
Har du testat vad du kommer ner i för minsta ledarbredd osv?
Vi på CRF kommer förövrigt att köpa in en sådan här laserskärare, om flera andra vill köpa så kan vi ju alltid samfrakta.
Det är ju lite saftigt med 350$ i frakt.
bildgravyr
Annars borde det fungera att lacka laminatet och gravera bort lacken där det ska etsas, och efter etsningen använda thinner eller liknande och avlägsna lacken från kopparbanorna.
Antar att momsen blir märkbart högre än frakten.victor_passe skrev:Har du testat vad du kommer ner i för minsta ledarbredd osv?
Det finns säljare på Ebay som lovar frakt från EU land så att det inte blir någon tull eller moms.
Priset är nu lite lägre.
Testade för ett tag sen att lacka kopparlaminat med olika färger och bränna bort i laser (se senast gjorda PCH tråden). Gick skapligt, största problemet var att där man brände bort färgen så försvann den inte helt, utan vi måste få bort "kletet" på kemisk väg innan etsning. Ajax var väl det bästa vi hittade som inte förstörde lacken på det obrända. Men var inte på något sätt optimalt. Hittar du rätt typ av lack och rengöring och inställning på lasern är jag mycket intresserad!
Hur har du löst det med programvara och koppling till datorn? Kör du parallellport och XP och deras NewlyDraw-program?
He he.
Senaste gången jag hade nåt att göra med högeffektslaser så handlade det om att skriva gitter i plastfiber. Det är oklart om just den extrema våglängdsstabiliteten som krävs där gör saker mindre effektiva, men ~1 W uteffekt krävde i alla fall i stil med 30 kW in. Där snackar vi verkningsgrad.
För tillfället så använder jag en gammal laptop med XP som har en printerport tillsammans med NewlyDraw-programmet. Skall ha tag på lite OH-film för att testa att skära ut mask för lodpastatryck till kretskort.
Skrivet från Italien
Jaha, då är jag snart också ägare till en. Men blå.
Hur har du löst ventilations grejen? Jag funderar på att öppna ett litet fönster och spänna fast en plywoodskiva som slangen mynnar ut i. Fodrar man med frigolit och tätar med en list, så kanske inte all värme försvinner i vinter?
Så får man sätta upp den och ta ner den när man ska köra.
