Jag har en sådan här: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... Z0F_EN.pdf
Radavstånd 6.5 mm
Delning 1.5 mm
8 pinnar x 2 rader
Skulle behöva en sockel(alternativt någon anordning som löds fast permanent) som är vinklad 90 grader så som denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20459
Har letat men hittar inget liknande som passar, det behöver inte vara en "hållare" utan kan vara för fast montering av sensorn. Sensorn sitter på ett kort nu och pekar uppåt, jag skulle vilja kunna montera sensorn åt sidan.
Någon som har tips på detta?
Vinkland sockel till Sharp sensor?
Re: Vinkland sockel till Sharp sensor?
netrunner: Vad? Jag fattar inte vad som menas. Ska jag rita upp det och få det tillverkat eller vadå?
Ja, som det ser ut så har du en komponent med icke-standard ben-konfigurering. Troligen har du letat ganska mycket ett en adapter som passar men inte hitta någon.
Nu är det det problemet inte helt ovanligt: man behöver en special adapter som inte verkar gå att köpa och som man inte kan tillverka på egen hand för att precisionen eller något annat är för hög.
Nu finns ju möjligheten att få designa adaptern och få den tillverkad åt sig.
