Var hittar man en lämplig 24 v laddare?
mippen
Inlägg av mippen »
Har ett behov utav att ladda en 24v bank.
Är 2st 12v batterier som sitter i en gammal el-gräsklippare.
Batterierna är sedan gammalt förbrukade så behöver skaffa nya sådana också.
Batterierna skall klara av att driva både klippmotorn samt 24v rullstolsmotorer för framdrift.
Skulle tänka mig att 2h driftstid vore lämpligt att sikta emot.
Då klippmotorn på 24v drar en hel del så misstänker jag att enklast/billigast blir 2st "mc" eller larm batterier på biltema är enklast?
Att gå på 2st 12v gör att man kan jämna ut viktfördelningen också.
Batteriladdaren skulle jag vilja att den ialla fall klarar av både blyack och gelbatterier.
Skulle en "RC" laddare från tex hobbyking kunna fungera?
Kjelle
Re: Var hittar man en lämplig 24 v laddare?
Inlägg av Kjelle »
Kolla på någon firma som sysslar med truckreparationer, ofta slängs laddare med enkla fel.
Sånt som du lätt kan fixa själv typ byta likriktarbrygga, interna säkringar m.m.
Kjelle
nodanolo
Inlägg av nodanolo »
Laddare till elrullstolar är nästan uteslutande på 24 V och mycket lämpliga till GEL batterier. Kolla med någon hjälpmedelscentral.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Köp en CTEK 24 volts laddare.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
En laddare från hobbyking kan fungera fint, bara du väljer rätt laddare. Den måste klara av att ladda Pb-batterier, tyvärr är många av de billigare inte så starka, de kan ofta bara ladda med 5A laddström, vilket kanske är för lite i ditt fall, om du har stora batterier?
Fördel där är att du kan köpa två laddare och ladda de båda batterierna samtidigt.
Tänk också på att du behöver en nätdel till de flesta av HK-laddarna. De brukar inte ha en inbyggd nätdel, där tillkommer en del pengar också!
Rekommenderas nog att du köper en CTEK eller liknande som nämnts innan, dyrare i sig men totala kostnaden blir nog samma om inte billigare ändå. Dessutom är de kända för att verkligen fungera vilket är långt från sant om de flesta HK-laddare!
Angående batterier, välj samma eller högre kapacitet på de nya batterierna som de som satt i innan.
mippen
Inlägg av mippen »
Finns det ctek laddare som klarar både 12 och 24v?
Hade varit trevligt att kunna köra den till "vanligt" bruk också.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag skulle föreslå 2 st 12V så jämnar det ut om det är lite skillnad mellan batterierna. Det är väl vad elbilstillverkarna håller på med, individuell cellövervakning.
Protte
mippen
Inlägg av mippen »
Är det okej att ladda två 12 som sitter seriekopplade eller behöver man riva isär kopplingen? :humm:
Kan det bli några konstiga jordloopar när man kör två st laddare samtidigt tro?
prototypen
Nej, sekundärt ska det inte vara anslutet till skyddsjord.
Jag har för mig att Ctec har platt ojordad stickpropp och då kan det inte bli problem.
Protte
nodanolo
Hur många Ah hade du tänkt dig? Samt hur lång laddningstid är acceptabel? Kanske kan fixa något lämpligt utan att plånboken blir alltför ledsen.
mippen
Inlägg av mippen »
Batterierna kommer hamna på i storleksordning mellan 8 och 15 Ah.
om det skulle ta ett dygn så är det inget problem.
Är en elgräsklippare jag tänkte försöka få liv i.
Vill nog inte klippa gräset varje dag :D
Funderar på vad som satt i maskinen original.. borde varit i storleksordning 2x12Ah
nodanolo
Då borde nog en laddare runt 3-4 A bli ganska lagom. Kollar mina hemliga gömmor imorgon.
Och tanken var alltså att köra täta blyackar om jag fattade rätt.
Återkommer...
mippen
Inlägg av mippen »
Försökte kolla vad som satt på drivmotorerna i batteriväg.
Är två 12v Gel batterier seriekopplade.
Dock hittar jag inte något om Ah....
Storleken är ca 13x16x20 cm
Misstänker 12 eller 14 Ah..
Har ca 1h drifttid på dessa, riktigt gamla , batterierna.
Så två st nya täta blyackar borde klara liknande drifttid med adderad klippmotor.. hoppas jag.. :humm:
nodanolo
Skulle nog snarare misstänka uppåt 33 Ah på de måtten.
Står det någon beteckning på batterierna eller tillverkare eller någon annan ledtråd?
mippen
Inlägg av mippen »
Skall kika lite mera ikväll om man kan hitta ngn mer info.
Pratade lite snabbt med TH-Petterssons, och fick samma gissning därifrån.. 30-35 Ah.
Blev rekomenderad ett AGM alternativt GEL batteri pga deras djupurladdningsförmåga.
Kanske inte helt fel tänkt..
Får se vad dom säger när dom återkommer.
Vill inte lägga för mycket pengar på detta lek projekt heller..
