Stjärnhimmel
teodorl
Stjärnhimmel
Inlägg av teodorl »
Tjenare!
Har funderingar på att göra en stjärnhimmel av något slag. Vad tror ni - LED's eller fiberoptik? Dioder känns som om det kommer behövas en hel del för att få ett bra resultat och fiberoptik har jag aldrig använt mig av. Jag är inte ute efter att borra hål i tak eller liknande (finns risk för arga reaktioner då) utan har tänkt mig en platta av något slag med fästen för att hänga upp i taket (typ som en lampa).
Fiberoptik vore häftigt - det kanske var någon av er som såg Extreme Home Makeover på tv3 i måndags (22 aug). Där gjorde de en stjärnhimmel med hjälp av fiberoptik och det blev riktigt läckert. Tyvärr fick man inte se något av hur de gjorde utan endast resultatet.
Det lättaste vore förstås att ta en platta, borra massa hål och trycka dit dioder - klart!
Hur dyrt är fiberoptik? Hur fungerar det? :wink:
Mvh
Teo
EDIT: Mitt fina datum blev en smiley. Fixat..
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ett sätt att göra det smidigt för sig är att köpa ett färdigt paket på Clas Ohlson för ca 1449:- Det innehåller 80 fiberledare och en ljusalstrare på 20w
Kanske lite för smidigt?
Men enkelt...
teodorl
Inlägg av teodorl »
Dyrt :? *snål*
slowfly
Inlägg av slowfly »
Du kanske skulle åka till IKEA och leta efter en trädgårdsbelysning som består at 10 stycken knippen med ljusledare som är 30cm långa ca 100-300stycken men 10 stycken 10mm lysdioder under...kostade 79kr när jag köpte den från IKEA vid kungenskurva.
Tyvärr hittade jag inte den på deras hemsida...
//Elias
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Fördelen med LEDs är att man kan få dem att tindra mha lite PWM.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om du ändå ska bygga en stor platta, så hade jag defenetivt satt dit Leds "helst RGB dioder" , Fatta vilka häftiga mönster & effekter du skulle kuna rita i taket med hjälp av en uc eller en dator!. :shock: & sedan är det ju enkelt att bygga på med fler funktioner som Temperaturvisning, Klocka & allt möjligt som man kan hitta på!.
Behöver du Hjälp med att borra en jävla massa hål med exakt precision, så bara säg till!. :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det går åt vansinniga mängder dioder om det skall bli någon stjärnhimmel att tala om. Dessutom är dioderna för stora. Tror nog mer på stora mängder TUNNA fibrer (var man nu hittar det) för de starkare stjärnorna samt helt enkelt små hål tex. 0.3mm för de svagare stjärnorna. (givetvis någon form av belysning bakom hela skärmen, kanske räcker med ströjus från samma lampa som förser fibrerna med ljus.
Själv har jag gjort en virtuell stjärnhimmel till ett program jag knåpar med till och från, se bild där Orions bälte bl.a. kan ses.
http://web.telia.com/~u51008935/VIIC/stars2.jpg
Alla stjärnor på bilden är förövrigt korrekt positionerade.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag har sett att man kan få tag på 0.5mm ljusledare från Elfa för under 10kr metern...problemet är att hitta det på sidan bara...
//Elias
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Måhända Artikelnr 55-953-01
Henrik
Inlägg av Henrik »
sök på "optofiber"
teodorl
Inlägg av teodorl »
Fagge skrev: Behöver du Hjälp med att borra en jävla massa hål med exakt precision, så bara säg till!. :)
Schysst! Ska kolla lite på de olika alternativen som givits i tråden.. Dioder borde iofs bli väldigt tufft om man använde pwm på dom. :)
Kom gärna med fler tips och idéer!
netrunner
Inlägg av netrunner »
du kan ju sätta upp 50 lysdioder åt gången med tejp och löda alla. emaljerad koppartråd borde vara en bra och billig kabel.
med lödkolven kan du gör hål i ett nylon tyg som du monterar lysdioderna i.
Hur många du vill ha beror på hur stor duken ska vara och hur tätt dom ska sitta.
med lämplig PIC kan du sedan få dom att tindra i lämpligt mönster.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
I programmet på tv3 som nämdes så tindrade ju alla stjärnorna. Då lär det ju behövas mer än en ljuskålla. om man har ett 100-tal ljusfibrer så kan man väll bunta ihop slumpmässigt i buntar om fem. och ha 20 ljuskällor (lysdioder?) som PWM'as.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Eller så har man en rund roterande skiva framför lampan med massa tunna mörka fält, som paserar förbi buntan & på så sätt får man oregelbundna ljusa & mörka svep!. Sedan är det ju lätt att bygga på med fler skivor med olika färger eller mönster!.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Så som fagge beskriver brukar det sitta i såna där spröt lampor med massa fibertrådar (medusalampor).
Där sitter det endast en ljuskälla och en färgskiva framför lampan vilket gör att trådarna tindrar i lite olika färger, samma teknik gäller säkert också i dom lite mer exklusivare varianterna av färdiga sjärnhimmlar med fibertrådar.
