Tjenare!
Någon som vet vart man kan köpa en 4 axlad joystick (3 funkar, men måste ha en knapp i så fall) för ett hyfsat (<$50) pris? De måste kunna skicka till USA.
Letar något liknande dessa:
http://cgi.ebay.com/PTZ-DOME-CCTV-Camer ... 1749wt_890 (vill inte ha hela tangentbordet, bara joysticken!)
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 79-2260-ND
Joysticken ska kunna röra sig i X och Y och sen så ska man kunna rotera (twista) den runt z-axeln. Knappen/4e axeln ska vara för Z-led.
Tack!
EDIT: Glömde säga att den måste kunna anslutas till USB/RS232! Eller kunna gå fixa smidigt på något sätt.
4 axlad joystick?
Re: 4 axlad joystick?
Kanske en sån här: http://www.3dconnexion.com/
http://new.dustin.se/3dconnexion-spacen ... 5010103094
Kanske inte en joystick, men de har ett utvecklings kit som man kan ladda ner, tror den har alla axlar du behöver och går på USB.
Den var fräck! Hur är det med möss och läsa in dess rörelser i ett program kodat i C++? Ska skriva ett litet program som läser in rörelser från en joystick/mus och sedan reagerar därpå.
Tror joystickar är enklare att läsa in?
Tack för förslaget! Om det skulle varit en joystick, lite billigare och skulle kunna skickas till USA så hade det varit kanon! Vilka krav jag har.. haha
Om du registrerar dig på 3Dconnexions utvecklar site så kan du ladda hem deras SDK där finns det enkla exempel hur man gör i C++
