Efterlikna telefonlinje för att driva ringklocka
Plogen
Inlägg av Plogen »
Jag sitter och funderar på hur jag skall kunna efterlikna en telefonlinje på bästa sätt.
Alltså vid själva upprigningstillfället: 100VAC 25hz
Några förslag?
AVR PWM -> Transistor -> 5v ->Transformator 1:20 sida1 -> Transformator sida2 -> ringklocka
Men denna lösning ger mig inte den negativa -Volt sidan vilket jag tror jag behöver för att driva ringklockan som jag tror enbart är spolar som får en pendel att slå mellan två klockor.
En annan lösning jag funderat på är:
AVR -> transistor -> relä -> 100VAC transformator -> ringklocka
Men jag har inte hittat någon liten och billig 230->100vac transformator
Icecap
Re: Efterlikna telefonlinje för att driva ringklocka
Inlägg av Icecap »
Du är på ungefärlig rätt väg i din första idé.
Men du glömmer ett par saker:
* Vid att driva med en enda transistor får du ingen stark drivning och det finns risk att kärnan mättas.
* Det vore bättre att driva transformatorn med t.ex. 12V, det ger mindre störningar på 5V.
Vill du göra det avancerat kan du bygga en H-brygga som du driver transformatorn med, vill du bara att det ska fungera enkelt och stabilt kan du bygga en astabil multivibrator och använda en transformator med mittuttag på lågspänningssidan. Sedan använder du varje sida om detta mitteruttag som kollektormotstånd och trimmar resten till att ge rätt frekvens.
Med µC'n kan du sedan slå på eller av drivspänningen till basmotstånden för att styra av/på.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ringgenerator kopplad till en motor som styrs av din uC
