Vad blir resistor värdet?
FixarN
Inlägg av FixarN »
Hejsan!
Har ett litet roligt projekt av en gammal ciggutag-laddare till en freestyle (Portabel CD-spelare). Jag har tänkt att göra den användbar till 12v drivna apparater genom att man kopplar apparaten till adaptern via kabelskor.
Men jag fastnat när det gäller resistorn inne i adaptern.
På baksidan av skalet står det:
Input 12V DC - 1A
Output 4,5V DC - 600mA
Resistorn på kretskortet är på 22 ohm, jag måste ju ta bort denna resistansen för att kunna få ut maximal spänning ur adaptern.
Nu undrar jag om jag behöver en ny resistans på 12 ohm (R= 12 / 1= 12 ohm) eller om jag enbart behöver löda en tråd där resistorn satt så att kretsen går runt?
Icecap
Re: Vad blir resistor värdet?
Inlägg av Icecap »
Omöjligt att svara på! Utan kännedom om resten av kopplingen är det som att fråga vilken bil som kör snabbast, den röda eller den blåa!
Om det bara finns detta motstånd i hela "adaptern" är det bara att kortsluta det för att få ut full spänning men finns det någon annan komponent måste man veta det innan svar kan ges.
AndersL
Inlägg av AndersL »
Vad ska anslutas till vad? Är det någon justering av spänning som behövs eller är det bara anpassning av anslutningarna som behövs?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Biltema artikelnummer 43226
Det är mitt svar baserat på detta ur ditt inlägg: "Resistorn på kretskortet är på 22 ohm, jag måste ju ta bort denna resistansen för att kunna få ut maximal spänning ur adaptern."
Klipp kabeln och montera dina kabelskor
labmaster
Inlägg av labmaster »
Att driva 12 volt apparater från bilens cigarettändaruttag eller andra punkter i bilens elsystem kan vara lite knepigt eftersom spänningen ofta varierar. Ibland kan det vara ända upp till 14 volt. Exempelvis radioapparater som är avsedda att använda i en bil har matningspänning 13,8 V men fungerar även då bilens elsystem bara levererar 12 V.
Egenskaperna hos de 12 volt apparater du vill koppla in är alltså avgörande för hur du kommer att lyckas. Klarar de ett variabelt spänningsområden mellan straxt under 12 V upp till 14 V är det inga problem. Då är det bara att rensa bort allt innehåll i ciggutag-laddaren och koppla två kablar, en till mittstiftet som är plus och en sidostiften som är minus. I andra ändan sätter du dina kabelskor.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Räknar man lite på 22 ohm och 600mA ser man att det ger en spänning på 13,2V över motståndet. Därav kan jag konkludera att detta motstånd INTE är ensamt varför frågan inte kan besvaras.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, varför köper du inte en sån här istället.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,311500000
Klipp kabeln, och det är klart, du får två kabeländar med 12V.
Eftersom du vill ha 12 V ut, så behövs ingen elektronik överhuvudtaget, eftersom du redan har 12 i Uttaget.
FixarN
Inlägg av FixarN »
Icecap:"Räknar man lite på 22 ohm och 600mA ser man att det ger en spänning på 13,2V över motståndet. Därav kan jag konkludera att detta motstånd INTE är ensamt varför frågan inte kan besvaras."
Där sitter en säkring, transistor och en diod i kretsen också, men varierar dessa resistor värdet? 22 ohms resistorn är kopplad till kollektorn på transistorn, emittern till spänningen ut till 12v apparaten och basen till dioden. Bakom dioden sitter säkringen.
Har gjort en snabb illustrativ bild i paint då min kamera inte klarade att lägga fokus på kretskortet.
ds77
Inlägg av ds77 »
Kan du läsa något nummer på "transistorn", jag tror inte det är en transistor utan en spänningsregulator.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om det är kopplingen är den dels icke-fungerande och dels har det motståndsvärde inget med utspänningen att göra!
Som alla andra har skrivit: du kan koppla direkt, skit i kretskort.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag tror det är en 3.3volts spänningsregulator med motståndet för att höja utspänningen litegrann. Utspänningen kommer säkert variera en del med lasten... men det var väl billigare än två dioder eller en lm317 :) men det är bara gissningar utan mer detaljer..
labmaster
Hej Icecap!
FixarN är en sån där typ som inte vill lysnna vad vi har att säga till honom. Därför är det ingen idé att ge honom fler råd. Vi får önska honom lycka till i sitt experimeterande med sin "ciggutag-laddare".
