12v -(-12v) = 24v?
hanzibal
12v -(-12v) = 24v?
Inlägg av hanzibal »
Hejsan!
Har ett slags fläktlöst PC-kragg som bl.a. ger de nödvändiga spänningarna -12v och +12v. Jag skulle behöva +24v och min fråga är då om det skulle funka att bara seriekoppla dessa spänningar och på så vis uppnå +24v?
Jag undrar alltså om jag kan använda tåtarna från -12v resp. +12 som matning till en annan enhet så att denna då upplever att den får +12v?
gOry
Re: 12v -(-12v) = 24v?
Inlägg av gOry »
"Jag undrar alltså om jag kan använda tåtarna från -12v resp. +12 som matning till en annan enhet så att denna då upplever att den får +12v?"
Nej de blir 24V, och de brukar gå alldeles utmärkt att göra på de viset, dock så får du inte ut mer ström än vad -12V linan kan ge, och de brukar vara väldigt begränsat!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det beror ju lite på om du använder de andra tåtarna i aggregatet.
Spänning är potentialskillnad. Mäter du mellan +12 V och -12 V så får du 24 V. Men om du tar med "jorden" (0 V) så kommer du ju inte kunna få 24 V relativt den.
(Och mäter du mellan +12 V och + 5 V får du 7 V.)
hubben
Inlägg av hubben »
Precis som gOry skriver, du får 24V men med väldigt begränsad effekt...
hanzibal
Jag förstår (tror jag). Min följdfråga blir då: Hur mycket begränsas effekten då om aggregatet idag kan ge 65W per 12V-kanal (om man får kalla det så)? Alltså, ungefär hur mycket klenare skulle den summerade utspänningen på 24V då bli rent effektmässigt?
En annan fråga är hur externa grejor skulle uppleva min virtuella jord på -12V, detta såklart beroende på i vilken mån man trots allt har galvanisk förbindelse mellan olika jordpunkter (så som systemjord, signaljord, matningsjord, etc.). Om dessa är sammankopplade så faller väl hela grejen, eller kan man sätt dioder för att förhindra dylika backströmmar?
OBS: Såg att jag skrivit fel i ursprungliga inlägget, menade såklart +24V i denna text:
Jag undrar alltså om jag kan använda tåtarna från -12v resp. +12 som matning till en annan enhet så att denna då upplever att den får +24v?
gOry
Inlägg av gOry »
Allt beror på vad den kan ge för ström på -12V, ett vanligt 300W ATX nätagg runt 500-1000mA.
Borde stå på agget tycker jag!
hanzibal
Det är inget vanligt PC-kragg utan ett för medicinska tillämpningar men som jag huvudsakligen tänkt använda till mina mini-ITX-kort som ju är väldigt strömsnåla i förhållande till en vanlig PC - åtminstone så länge jag inte lastar på för många USB-klienter.
I just detta sammanhang tänkte jag använda 24V-summan i en annan applikation.
På kragget "NEMIC LAMBDA" står det angivet 65W men jag vet inte om det gäller hela rasket eller för varje enskild utspänning. Kragget ser dock ut att vara kraftigare än 65W totalt men det är bara mitt otränade öga som säger så.
EDIT: Jo, det är totalt, summan blir 5Vx6A + 12Vx(2,5A + 0,5A) = 30W + 36W = 66W där den sista tolvan är den negativa. Betyder detta att jag max får ut 0,5A vid 24V enligt ovan summering?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
När det gäller negativa spänningar så brukar jag tänka på en gammal termometer.... man har nollpunkten i mitten (jord) sen har man respektive spänning på vardera sida.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Såvitt jag vet är Lambdas nätaggregat väldigt anpassningsbara, de har en "fast" primärdel och sen hänger man på olika sekundärdelar för att få ut olika spänning. I dimensioneringen räknar man "ampere-varv" på sekundärlindningarna (som i princip är ringar av flexibelt mönsterkort) på switchtrafon. Så det kanske går att bara byta ut eller bygga om en sekundärmodul på ditt aggregat.
Annars stämmer det som du skriver, du kommer inte kunna ta ut mer än 0.5 A.
hanzibal
Ok, tackar för klargörandet. Mitt aggregat ser inte särskilt anpassningsbart ut, 0,5A är för lite för den tilltänkta applikationen men som kragg för mini ITX-kort funkar det nog fint tillsammans med en 3,3V-regulator.
Har förresten några mini-ITX av typen VIA MP10000E att sälja om någon skulle vara intresserad, mer info om dessa kort finns i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=51750
Korten är oanvända, ovanligt kompetenta och helt fläktlösa, en femhundring kan de väl få vara värda och kvitto finns.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Anpassningsbarheten ligger i produktionen, inte hos slutkund. Skruvar du isär så ser du.
Så du får alltså "bygga om" i såna fall.
